河风 高级 Fans 发消息
发表于 24-2-5 22:04:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
加配重,配重尽量靠两侧增加转动惯量,车轮车桥一定要轻,轮毂proline那种尼龙轮圈加铝质轮盖的很不错。避震尽量上长软弹簧,比较省心的搭配是trx4标准长度避震加高车身避震的弹簧,原厂有多种软硬的弹簧可以选,油的话看着换,如果车太晃就加浓,太颠就加稀一点的。不过真车姿态一般都挺晃的,所以看自己喜好来。
CHENkx666 RC 新手 发消息
发表于 24-2-6 01:00:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我喜欢看汽车慢慢爬山包的姿态 不到必要不加油门
开心盼盼  我也喜欢这样玩 能玩一天 这车也能爬的 下面有视频  详情 回复 发表于 24-2-6 08:06
怎么说 终极 Fans 发消息
发表于 24-2-6 02:11:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
玻璃幕墙 发表于 2024-02-05 16:18
想玩出这种效果,求赐教,魔毯悬挂!
头重脚轻,避震油放掉
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-6 08:06:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
我也喜欢这样玩 能玩一天
这车也能爬的 下面有视频
开心盼盼  【帕杰罗90046真实场景攀爬-哔哩哔哩】 https://b23.tv/NOkJz2X  详情 回复 发表于 24-2-6 08:07
Manfred 论坛元老 发消息
发表于 24-2-6 08:06:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
开心盼盼  膜拜下 大佬  详情 回复 发表于 24-2-6 08:12
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-6 08:07:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
开心盼盼 发表于 2024-02-06 08:06
我也喜欢这样玩 能玩一天
这车也能爬的 下面有视频
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-6 08:08:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
【帕杰罗能穿越也能爬-哔哩哔哩】
开心盼盼 长老 Fans 发消息
发表于 24-2-6 08:12:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
玻璃幕墙 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-6 20:13:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
怎么说 发表于 2024-02-06 02:11
头重脚轻,避震油放掉
也就是加配重,避震油放掉就没有阻尼了,速度慢时,会不会一跳一跳的
怎么说  不想跳适当滴一点,避震本身就有阻尼,配重配好了,再选择弹簧,支撑足够就行,不宜过大过小,比如从0.9-1.2线径都买一份,就那种几块钱不锈钢弹簧,一个一个试过去  详情 回复 发表于 24-2-7 16:16
与秋miqi  你说的是阻力而不是阻尼,减震器的原理就是油受压从高压仓流向低压仓,油经过的孔直径大于孔长度的叫节流,孔直径小于孔长度的才叫阻尼,也就是受挤压的油经过孔的时间的长短。  详情 回复 发表于 24-2-7 13:44
开心盼盼  阻尼这个比较玄学 好避震有适当阻尼 的确可以有姿态 但是你上装重量合理下 不高级的塑料减震也能做出那种效果 关键得根据自己车调弹簧 而且 最关键还可以用双段弹簧 模仿行驶仿真姿态 最高境界是车身不怎么动 但  详情 回复 发表于 24-2-7 09:24
玻璃幕墙 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-6 20:17:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
开心盼盼 发表于 2024-02-05 20:37
赐教不敢当
这个想不踩坑的话
直接买trx4 scx10 原厂避震等
不加油或少许油
至于弹簧 看自己车重搭配 这个需要自己调试
车壳最好重点
底盘配重最好只加前后即可
桥记住千万不要加配重 越轻越好
轮子也要轻 且不要太大 留有足够上下运动空间
问题一:不加油或少油,阻尼就没有了,慢速时会不会一跳一跳的
问题二:如果我不想加配重,换线径细点的弹簧是不是也可以
开心盼盼  我说这个不加油有点不严谨 其实因为假如用scx10避震 它都是漏油的 所以里面不会有油或者是很少的油 弹簧软不软看你壳子重量 这里还要强调过软会造成车身倾斜大 跑起来摇摇晃晃更不仿真 要分析实践壳子和弹簧的搭配  详情 回复 发表于 24-2-7 09:16
