MWJD 发表于 2024-01-29 15:36 那你问题这不是才讲清楚吗,不管接收机内部怎么转和限制,用杜邦排针1A基本上就到头了,再多也容易发热。 但我觉得你说的问题,本来就不是接收机单通道的电流限制导致的,是舵机抢电的问题,这和接收机单通道的电流功率限制本来就无关,这是总输出功率不足,解决办法应该是加ubec或者外接的降压模块给灯珠单独供电,你不增加总功率供给,给你单通道100A它也抢电啊…除非你50颗灯珠就接一个通道然后亮度不足,这才是单通道输出限制带来功率不足的表现,所以你确实问得不那么准确 |
MWJD 发表于 2024-01-29 15:36 一般高功率灯组都单独供电会好一些吧,我之前也纠结过灯组亮度下降和舵机力量不够这些,最后折腾来折腾去,还是外接降压模块单独供电最简单直接 |
MWJD 发表于 2024-01-29 15:36 还有就是杜邦线和排针也不见得必然就是1A,也有的排针额定就是3A,峰值电流还可以更大,线还得分多少芯的线,排针也分材质…实在不行,还有个思路,单独搞块小电池给灯组供电 |
MWJD 发表于 2024-01-29 15:27 我都不明白你为啥非要按一个通道一个通道算,每个通道三只脚,除了信号通道,其他正负极是共通的,共享电压,共享电流。 |
MWJD 发表于 2024-01-29 15:36 最后,因为不知道你咋接的线,我理解ubec是要断开电调供电的,那你应该一共是10A吧?(而不是6+10) |
MWJD 发表于 2024-01-29 16:28 有60芯的杜邦线,我试过6A的电流发热严重,持续4A没问题。 |
