活塞装反问题
查看: 2675|回复: 10| [复制链接]
lg19850811 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-18 19:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国
中阳18级换活塞连杆时不小心把活塞装反了,就是圆孔对着排气口的方向装了,结果就是堵住排气口拉手拉时泵不上油。一度认为是化油器漏气或者是活塞缸套不严了,又重新换化油器密封胶圈。用注射器直接往进气口滴入燃油,居然也能启动维持5秒左右。就在将要放弃的时候,看了发动机拆解安装视频,着重关注了活塞的安装方向,果然发现是自己装反了。于是乎马上进行了调整,终于恢复正常,成就感倍增。通过以上实践,希望对大家有所帮助。
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 24-1-18 20:08:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
按理来说如果侧裙不会顶曲轴的话,装反没有太大影响。
发表于 24-1-18 20:27:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
活塞可以正常往复运动,还可以利用滴入的残油短时间运行。我分析就是圆孔和排气口连通的瞬间,内外大气压一致,造成没有负压,吸不上油。
yysqu  忘了中阳的活塞有开旁通孔,那肯定是有影响的  详情 回复 发表于 24-1-19 06:37
发表于 24-1-18 20:35:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
研究发动机的运行原理也很有乐趣,感觉两冲程的甲醇发动机结构紧凑小巧,设计得太精妙了。
foxli 论坛元老 发消息
发表于 24-1-18 23:37:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实践出真知
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-19 02:56:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有图片看看是哪个圆孔不 如果是活塞销的通孔 影响不大 os对排气口  罗西对前   对排气的说起来对排气面降温和顺滑有一定好处  如果你说的是活塞侧面的对应气道的辅助孔桶 那反了肯定进气会影响 一般甲醇两冲活塞都不在活塞上处理辅助孔了
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-19 02:59:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中阳如果在扫气道到缸套扫气口 对应活塞应该在从手拉器看去 在活塞左侧做辅助进气口
seven77 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-19 03:00:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那要是装反了肯定不行 而且这个活塞没有排气侧增长活塞裙底 他要注意方向的
yysqu 终极 Fans 发消息
发表于 24-1-19 06:37:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
发表于 24-1-19 06:55:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
就是这个圆孔,应该是对着左侧的,我把他对着右侧去了
