trackjay 超级元老 发消息
发表于 24-1-16 22:05:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新一代的福特bronco问世以来热度就很火热,koh随之也出现了以bronco为原型的赛车。capo之前的jkmax就是koh的牧马人原型车,这次又瞄准了4400无限制改装组的bronco。起初以为是套新款bronco的那款车,但是最后我看到样图的时候确实一个类似axial早期的炸弹人管架车,当时是有点小失落的,因为喜欢仿真的我对于纯管架还是兴趣不高。
2024年的第一天,刚和群里朋友玩了车回来就收到了queen,包装只是没有涂装的纸盒,打开里面还是很惊艳,很多排布整齐的cnc件,全是capo车里面cnc件最多的了。
因为要赶着11号去深圳参加12号的活动,所以这次装车没能好好的拍整个详细过程,只能将就手里的一些图片介绍给大家。
Queen的一大亮点就是这个前独立悬挂系统,爬车从来都是硬桥,已经玩了10多年,这两年陆续有些厂家出了前独立的攀爬车,但是都不太完美,虽然姿态好但是通过性差。capo这个加入了门桥结构,让前独立的通过性得到了提升。锁差套件作为以往的升级件也成为标配,齿轮的强度也使用了新技术来提升可靠性。经过12号白石山活动,这套差速齿目前看来是比jkmax的强不少。
前上下臂在零件上也看到标有7075字样,材料强度提升。
波箱还是3个档位,高速 空挡 低速。初看像ace1的其实不同,只是ace1的波箱大齿罩升级件这次成为标配。
拨叉的钢珠安装小技巧,用齿轮油做粘接剂固定在拨叉上安装。
这个波箱调整大齿和马达齿的间距是看不见的,只能通过耳朵听,对于新手可能会不太明白,要点就是调到声音顺耳。
另外有个为以后调车方便的做法,在仪表台上马达固定位上端开两个孔,以后不用拆波箱就可以调马达齿间隙,这样车下地以后如果觉得间隙不对可以方便调整。
转向舵机力量不用选太大,30kg左右都够,主要得有点速度,我用的支点5861比较老的舵机都够用,目前新的3861应该更合适。
新的转向系统对舵机的兼容性也提高了,以前gtr挑舵机,这次测试了不同固定耳朵高度的都可以安装,固定舵机头的红色圆盘可以前后浮动来适配不同高度舵机。
换挡和前差速舵机在波箱旁边,要注意舵机头大小,标准9g舵机没问题,给trx4用那种大头的小舵机就不适配capo这个舵机臂了。另外如果用有刷,厂家说有可能会对小舵机产生干扰,目前我用这个还没发现问题,大家购买舵机时最好问下舵机的抗干扰屏蔽做的如何。
因为感觉这个车类似ace1的感觉,所以就用了和我之前ace1一样的有刷系统,刚好我有闲置的马达。这样在高速时更顺滑。另外搭配好盈1080g2电调,遥控器上随时调整拖杀力度还很适合随时在速度和攀爬模式之间切换。
管架部分还是合金铸造,组合度不错,很轻,结构比较紧密,虽然不能和焊接管架比强度但是整体强度对于我这种偶尔飞下坡的人是够了。
后面的油箱作为设备盒,空间不算大,电调放中间,如果有风扇就需要切去上面盖子。
前后标配的缓冲器,又是以前jkmax上的op件。
大概组合了一下,这个时候让我对这台车充满了期待,突然觉得它太帅了。这次capo又做了一个成品车涂装的创新,就是使用真车的贴膜形式。厂家给到了我车壳平面图纸,然后自己通过制图软件绘制喜欢的拉花,再找做车贴的做成贴纸,直接贴在车壳上,随时可以换不同的涂装,那天参加深藏bro活动,9台车就9个不同风格,感觉特别个性。
轮胎轮毂为5个,轮毂标准2.2。这次capo终于出标准款式了,大家后期升级有了更多选择。轮胎外径130mm,性能我觉得很适配这个车,在跑和攀爬之间很平衡,海绵支撑也足够。
设备盒从新喷了颜色,做了些细节看起来更舒服。queen里面有一大张蚀刻片,这个增加细节真的很爽。
避震预装好的,自己再加油泡下o圈,上些绿油就可以了。避震油我目前是300号,只装了不带弹簧的那根,带弹簧的只润滑,玩姿态。我看过其他朋友的,阻尼大的在高速奔跑和飞跃落地比我稳很多,真有点udr的感觉。所以这个避震的调教还是根据自己的喜好需要花时间去琢磨。
这个避震的肺片固定头没有再采用e扣,相信jkmax玩家遇到过避震被拉爆的情况,就是e扣脱落,这次用了防松螺母,耐操度大大提升。
因为时间紧迫,又要做出我满意的车,所以不管到哪里都带着,一有时间就弄,做这个车我都换了4个不同的地方做。座椅风扇都从新上色,很多小细节也都上了色。
人偶用了neca的8寸人偶,布衣的仿真度太好了,再装个头盔完美。手部关节从新打磨改造,方便联动。
内饰对比了真车也是一摸一样。设计到位。
前后平衡杆都标配,可以手动断开锁紧。
整装待发去参加深藏bro活动。
这个车给我的感觉是capo汲取多年的造车经验融合出一台适合下地玩耍的车,在仿真的基础上最大限度的提高车的可玩性和强度。玩过后她确实算得上是一台可跑可爬的车。
出发深圳玩车,,白石山真的太好玩了,羡慕当地的模友。只可惜我相机模式设置错误全拍成动画片。
回到成都继续玩,这次相机没设置错,揭开女王的面纱拍个够
付费拍照
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 24-1-16 23:59:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好车,我们也就看看了
恶魔安轩 元老 Fans 发消息
发表于 24-1-17 00:00:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
儿娃娃 长老 Fans 发消息
发表于 24-1-17 00:23:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只有说票子
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 24-1-17 00:37:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
坐等其他大佬一一发帖。
夜凯 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 01:02:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
很难不心动
a296269252 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 01:11:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆博尔塔拉蒙古自治州
赶jkmax差太远了 波箱无爱啊
口天山冈 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-17 02:59:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打开爬界新篇章
陆可佳 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-17 10:05:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
舵机臂是多少t的
trackjay  主舵机25t 小舵机5mm直径的头可以。  详情 回复 发表于 24-1-18 20:38
trackjay  5mm 25t  详情 回复 发表于 24-1-17 10:11
trackjay 超级元老 发消息
发表于 24-1-17 10:11:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
