Avis 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 22:21:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前段时间入手了Df7它的悬挂该如何调?让他达到像那种真正的奖杯卡车一样的,魔毯悬挂?还有这辆车为什么后直桥没有差速器?需不需要换什么油?或者什么配件?
yeiieh 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 22:22:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
udr也没啊需要改
Avis 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-14 22:23:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喔喔牛 RC 新手 发消息
发表于 24-1-15 00:59:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原厂避震500号,避震桶1000号,说明书爆炸图标注了的,想软点就适当减少点标号,调整避震行程,慢慢试
AboutRed 高级 Fans 发消息
发表于 24-1-15 09:58:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
DF7后桥悬挂行程足够的,问题出在了前面,前面的悬挂行程相较于大小REY和UDR的行程短了一些,所以想要魔毯效果首先你得能找到搓板路,然后降低避震油浓度,悬挂绞牙上旋,给悬挂一个大SAG设置,在配合4S电池下魔毯悬挂不难实现,具体得看地形进行自我调整。再就是后桥没差速是死桥,真实baja1000奖杯卡前几年基本都是前置后驱无差速的。所以没差速正常,而且没差速在非铺装路面好漂移,铺装路面没差速确实翻车王,这个有利有弊,最多上点黄油润滑下后桥就完事了,没必要改成有差速的后桥。
Avis 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-15 23:09:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我觉得应该换弹簧和油。你知道如何把壳子改的好看一点吗?
ccvffjknn RC 新手 发消息
发表于 24-1-15 23:33:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
拉力跑法的话想要姿态就换更稀的减震油
但是还完就没法飞坡了 原厂的避震油就已经很容易触底
换壳的话 莫哈维的壳什么都不改可以勉强装上 但是前面引擎盖会压塌 造型不好看 还需要修剪轮拱
完美方案就是换更长的前车壳柱 车壳和防滚架之间加尼龙柱垫高固定 有条件的话3D打印更好
发表于 24-1-16 10:56:19 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以直接咸鱼买莫哈维的副厂车壳,砖叔的那款涂装,然后自己剪裁装上。
Avis 中级 Fans 发消息
发表于 24-1-16 19:23:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
下调多少?
喔喔牛 RC 新手 发消息
发表于 24-1-16 22:29:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个没有固定值,只能自己一点点试
