1/8GT油车选择
查看: 3581|回复: 19| [复制链接]
Conan56310387 RC 新手 发消息
发表于 23-12-21 11:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
前两天论坛里咨询了一下各位老哥的意见,大家都很热心的帮助了。但是有些问题确实没有解决,于是自己查了下官网,顺便总结下发出来,也方便大家参考选择合适的车。
我本人是学汽车的,真车的那种,所以有关汽车设定方面,可以一起交流下。但是模型确实刚开始玩没多久。
我们这里没有标准的rc赛车场地,但是我找了一块大坪,准备画个赛道玩。路面还算平整,考虑想约几个现实朋友一起玩,所以考虑买个1/8gt,这样别人玩起来适用性也强一点。之前装了一台bbx 一台xv02 一台fw06。实话实说,fw06还真心不错。想过年整个好一点的东西,折腾空间大一点,车大一点玩起来爽一点。
因为考虑到不同朋友,想投入的资金不同,所以我大体考虑了几台车。hongnor X3GT, hongnor X3GTS, Serpent SRX8 GT 2023, Serpent SRX8 GT RTR, 京商 GT2。 另外还有京商GT3, XrayGT8,这两个估计不会太考虑,待以后补充。
因为hongnor今年不是拿了GT冠军嘛,本来是我的首选,但是X3GTS的价格确实也不便宜。身边没有赛车场,也没有实车可以看,所以只能网上搜集一下,待买了再和大家分享。
发表于 23-12-21 11:54:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
x3gts
camber 倾角
前: 内7 外2 孔位+ camber臂长短调节
后:内7 外9 + camber臂长短调节
toe 束角 转向拉杆长短调节
caster 主销后倾角(rc上怎么翻译不太清楚)
臂码豆(这个我也不知道叫什么,一个老哥回帖里这么说的):这个我xv02改了 说实话,更换调节还挺麻烦的。
看广告动画 好像x3gts可以直接孔位调整,那个好像停方便的
避震器
上5孔 下2孔
x3gts
x3gts
转子发动机  最新版X3gts靠孔位调整那个是主销后倾角。然后后桥后臂码豆调的是TOE束角(前桥可以靠拉杆调),后桥前面的调反蹲角  详情 回复 发表于 23-12-21 14:18
发表于 23-12-21 11:55:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
Conan56310387 发表于 23-12-21 11:54
x3gts
camber 倾角
之后我慢慢补充哈
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 23-12-21 14:18:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
Conan56310387 发表于 2023-12-21 11:54
x3gts
camber 倾角
toe 束角 转向拉杆长短调节
避震器
上5孔 下2孔
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 23-12-21 14:26:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
你说的内7外2那些是调滚动中心和倾角增议的,单独调倾角只需要动那个拉杆,孔位动了之后倾角要重新校准一次
发表于 23-12-21 15:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
x3gt  说明书里面没有详细设定页面
只有这一页说明
看上去主要是靠连接臂的长短调节束脚和倾角
避震孔位4个
我还看了下说明书 没找到爆炸图,好像只有一个刹车盘,无法调节前后制动比例
基本看下来和FW06区别不大,没有的同学可以考虑下,毕竟便宜,车架只要2k。
x3gt
x3gt
转子发动机  GT的双刹车盘相对于单刹车盘只是增加了刹车力度,因为它中央是二档机构是直轴。不像越野一样中央是差速器可调节前后刹车力度分配  详情 回复 发表于 23-12-21 17:30
发表于 23-12-21 15:56:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,你这么说我就瞬间明白了。感谢 rc还是接触不深 确实如你所说
发表于 23-12-21 16:35:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
srx8 GT
这里设定说明就清楚很多
down stop
rolling center 都注明了
srx8GT
srx8GT
发表于 23-12-21 16:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可以看出rtr可调范围还是有限的。但是有个老哥说kit版本开放式 不适合野跑  确实也有这个问题 不知rtr适不适合野跑
srx8 rtr
srx8 rtr
转子发动机 长老 Fans 发消息
发表于 23-12-21 17:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
Conan56310387 发表于 2023-12-21 15:15
x3gt  说明书里面没有详细设定页面
只有这一页说明
避震孔位4个
