忙活了两个月,这台1/10悍马改造的最核心部分完成了,基本让自己看着比较顺眼了。 最早下手的是轮子,手里正好有闲置的外径93毫米1.55轮胎(以前RC4WD TF2L底盘套件里的),CA30轮毂以及拖头轮毂结合器,这三样结合起来就达到了自己的要求。但是还要自己做一个还原真车螺丝数量的外盖。 ![]() ![]() 装上后正好紧贴悬挂,幸运的是并不碰擦。如果碰擦,那么粗壮的悬挂臂打磨掉一点又何妨。 ![]() ![]() 底盘主要改了电设,电池前置,换档拉杆缓冲等。 ![]() ![]() ![]() ![]() 为配合轮胎位置,整个车壳向后移动了3毫米,降低了5毫米,所以车壳与底盘固定点全部重做并植入铜柱螺母。 ![]() 车壳内部底板也略做修改。 ![]() ![]() 当机盖先改好,下面还是原厂状态时看着有点恐怖。 ![]() 下面也改好就和谐了。 ![]() 原厂的锁扣形状不行,自己努力还原真车样式的机盖扣。 ![]() ![]() ![]() 另一边修改工作更多。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 车头其他细节改造。 ![]() ![]() ![]() 机盖下铰链的正确方式以及电池仓。 ![]() ![]() 加油口以及车斗细节修改。 ![]() 机盖上漆后初步安装效果。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 车身也上漆后安装效果。 ![]() ![]() ![]() ![]() 与原厂轮胎对比。 ![]() ![]() 接下来就是根据自己喜好的款式做出车壳细节了,我会在这个基础车壳上让它至少可以变身三款车型。这又得耗费数月时间,明年春天再见吧。 |
Eationa筱文 发表于 2023-12-10 00:10 ![]() |
