李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
幸福不是情歌 发表于 2024-12-15 17:21
只是用来参考 别学我 我是瞎来的 一点都不科学 然后喷漆可以用国产喷罐成本可以下降非常多 电调的话我是想着不用加配重了 结果的话有点头重脚轻 还是用其他轻量化电调吧 小船的话做出来送人了
感谢啊!我可以问小仙买什么油漆
幸福不是情歌 中级 Fans 发消息
发表于 前天 10:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
李先生! 发表于 2024-12-16 10:45
感谢啊!我可以问小仙买什么油漆
直接三和喷灌完事了
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实我还有两个疑惑,第一是这种船轴虽然很长,也是顺着的,但是还是会漏水。
第二您船盖是怎么密封的,要是大盖子全部粘上,那以后电子设备坏了不好维护,要是不粘贴那也会进水可能沉船啊
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
幸福不是情歌 中级 Fans 发消息
发表于 前天 10:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
船轴是略带一些倾角度也就是斜着的 另外确定好位置船轴和船体的结合部是需要用ab胶粘死的 所以压根不会漏水 船仓内部也需要刷一遍环氧 然后船甲板有一段突出和船的上层建筑形成内嵌一般自己组装的时候精度差的不是特别离谱是很牢靠的 要维护的时候只需要拿开上层建筑就好了 很方便
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实我做过,我是说船内轴还是有水滴,哈哈
另外一个和我想的可能一样的,也就是小口子打开维护,大盖子可能也就密封死了。不能拆了
幸福不是情歌 中级 Fans 发消息
发表于 前天 10:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢您答复我大概有数了
李先生! 高级 Fans 发消息
发表于 前天 10:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实我感觉店家卖成品,可能也就赚了2-300
