不听玩家建议,注定被抛弃。有很多地方是可以改进的,如果出一个升级版就好了,比如:差速器螺丝暴力玩会断、车壳加强架(快拆结构)、还有升级金属配件、金属转向组、换大的轮胎(高转速不爆胎、有一定的抓地性能),加强加长摆臂,全金属加长避震(太大太短臃肿),车壳设计不要太高也不要太矮。侧板电机位置,用加强杆支撑,还有外挂8S电池仓,还有电机放后面,瞬间启动更稳。电池、电调尽量放中间。让看着紧凑点。要不后轮打滑严重甚至失控。本来瞬间加速,前轮就已经打滑严重了(轮胎抬起来一点),后轮再没有点抓地力,肯定失控。地盘加尼龙保护,像大F一样。就可以硬砸水泥地了。最好齿轮模数加大。原厂差速器壳软,升级动力,跳齿。还有玩车的感觉就是姿态和操控了。和大F相比就是不用担心断中波箱轴、但是大R他速度太高了,上6S,大X轮胎,全油门分分钟爆胎。还有电机固定就两个螺丝不是很稳,最好电机后面加支撑,中差可以升级快拆结构(在上面拧螺丝那种)还有升级结构耐脏一点。还有就是拉杆了,和C座滑丝就容易吊出来,就是结构和材料问题。还有各个地方虚位控制了。还有控制重量也很重要,对了还有狗骨断销子。前防撞缓冲条升级不合理,容易断。先说这么多。![]() ![]() ![]() ![]() |
hawkks 发表于 2023-12-01 08:57 不知道cen的拉力是不是也和它的大脚一样不思进取 |
