sq珏 RC 新手 发消息
发表于 23-11-26 02:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
首先提示一下松果林和优迪是一样的车型,只是车壳不一样
很多人对这辆车的第一印象都不怎么好,主要原因来自三个方面,初始上手体验差,维修麻烦,外观不好看,但不得不说这是最便宜的后置桥仿真短卡
我们先聊聊为什么初始上手体验差
首先就是材料用料比较硬,韧性不足,其次,就是避震调教相当差,后轮距比前轮距更宽导致操控不太好,还有就是耗电快,这些虽然不是大毛病,但是影响体验,不过也有解决的方法,但是对于第一印象的这些人来说已经可以放弃了
咋们接下来聊聊改装和优化问题
咱们到时候最好是把所有传动有关的结构全部检查螺丝打胶,后桥检查顺滑度
做到手扭能动好多圈,不行就打磨差速两边轴承固定位,其次最好更换刚齿,原装齿有咬合问题,扫齿跑不了的
波箱我推荐青春版,标准版里面齿轮太多太重,传动压力大加上后桥太紧,整体传动压力大,所需电流大,加上常驻换挡舵机,这些就是耗电快发热高的主要原因
改装方面
首先到手就是轮胎要换,毕竟玩个两组电轮胎就没了,6轴加上14mm结合实在是选择范围少,可以用网红的三合一轮胎
第二种就是换盛唐的12mm结合器,唯一支持6轴的结合了,这样选择就多了,不过记得买点垫片内6外10
接下来就是避震的改装,原装真的建议放弃,因为你买油的钱都可以换避震了
这里就推荐两种
一种是kyx110长度更换snrc的活塞和气肺再换下弹簧就行
前面1.4线径活塞4孔
后面1.5线径活塞2孔
去掉副桶全部750号油就有很不错的姿态
配件编号SNRC 124032,124034,127002
第二种直接hr110价格贵了点但是不麻烦
以上都需要更换原装球头或者买和原装直径宽度一样的球头
以上这两种都不介意装副桶,因为后避震安装位置设计会影响行程,而且选择不多,还影响主避震顺滑度还难调
不过也有方法就是加装避震架用小rey的后避震和副桶,效果还是挺不错的
接下来就是我自己diy改了不少,下沉套件呀,行星波箱,后直轴,仿真效果好了不少还能放心玩,故障率少的可怜,基本上一年下来没换过齿轮没拆过波箱,只是换过油还有螺丝松动,真的特别放心,没有多烂的车看你愿不愿意多花心思
普娘木 长老 Fans 发消息
发表于 23-11-26 09:26:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
纠正,最便宜的后直桥是某之瑞
First·彳亍  明明是瑞之某  详情 回复 发表于 23-12-9 17:25
FfFfFFR 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-26 11:01:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我这个才是最便宜的后直桥
穿越者小白 超级 Fans 发消息
发表于 23-11-26 11:33:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都说这个车维修麻烦,搞的我选择了飞神
短卡王 超级 Fans 发消息
发表于 23-11-26 19:49:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
绝绝子,你还在折腾这个车啊6。这车最大的败笔就是双电池仓。其他大大小小的问题一大堆。不管sg也好,udi也罢,不想好好生产RC就滚出这个行业,仿udr还仿出这种垃圾,别弄这种半成品来害人。
夏亚戴肯 RC 新手 发消息
发表于 23-11-26 21:15:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
金属轮毂的轮胎是哪款给指个路
MT呆呆 RC 新手 发消息
发表于 23-11-26 21:51:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
大佬请教个问题,上边图片里有一张转弯前轮内倾倒的图,这个是通过什么结构实现的啊
ccvffjknn RC 新手 发消息
发表于 23-11-27 00:06:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
实在不理解厂家为什么会给一套如此之差的避震和轮胎
真疹I悟 终极 Fans 发消息
发表于 23-11-27 00:48:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
嘿嘿,看到我做的东西了
MT呆呆 RC 新手 发消息
发表于 23-11-27 10:01:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
@sq珏
