经过三个晚上的奋战,初步的总装跟调教终于完成!过程总是揪心与愉悦并存!由于拧螺丝拧到手起泡,调避震调到满手油所以过程没怎么拍照 主避震用的GMADE,副避震用的内置弹簧!最终前主避震150号油,副避震纯装饰!由于后面的备胎重量等问题,避震软趴趴的,需要加强支撑跟回弹,本来想着需要重新更换主避震弹簧,结果捣鼓了一下,副避震自带三套硬度的弹簧,用的最硬的那套,主避震原厂弹簧加900号油!阻尼回弹完美扭腰行程也满意!(原谅我这渣渣拍照水平,感觉怎么也拍不出实车的感觉毕竟我的手机还没这车的电设值钱) 又想扭腰幅度大,又觉得装防倾杆很帅!小朋友才做选择,我全都要所以左右防倾杆中间并没有连接起来,被我断开了,现在防倾杆纯装饰作用!临时找一些连接件试一下,已经量好尺寸,买的配件正在路上! 内饰方面,的确有点遗憾!不喜欢那种一块胶板的内饰,不好看!闲鱼收了套绝版内饰,自己打磨板正喷漆翻新,定制管架的时候还特意做了调整留了孔位,结果没考虑到双速套件的问题,舵机跟内饰座位打架了!无奈只能选择拆掉座位!早早请的老司机,也就没有了他的“一席之地”看来只能是“无人驾驶”了 定制长度的前顶灯跟尾灯!顶灯12V的,加了升压模块,亮瞎眼!后油箱被我当设备盒用了,喜欢自己操控的感觉,所以定制了一些单向通道开关,前后灯都独立通道开关,电调跟电机的散热风扇也被我并在一起,分配一个通道单独控制! IBUS2协议是真的香!各种电调参数直接遥控器就能调!本来是用温控模块自动开启散热风扇,现在通过IBUS2协议,直接回传电调电机温度!所以电调电机的散热风扇我分配了一个通道,根据温度手动开关!就是8通的接收,几乎被我塞满了后续要上差速桥,估计要上10通的接收了!而且管架本来空间就小,拆装布线也不像大梁那么方便,我还塞了三个通道控制器,一个升压模块,空间已经被我压榨到极限了! 好在除了得拆座椅、老司机失业外,试了一组电,其他各方面的表现都还满意!轮胎太宽,样子货,在考虑换帮工胎… 还有就是车壳的喷漆了!各位看官大佬,我没喷过车壳,像这种表面这么光滑的,是不是要打磨粗一点再喷?还有有啥方案推荐吗?黑银配色的简单一点、最好横平竖直的那种,毕竟太花里胡哨我也不会!哈哈哈哈! |
