UDR+莫哈维exb
查看: 3637|回复: 16| [复制链接]
mingyuQ 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-21 15:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两台都玩了小段时间,UDR先买,时间久一点,简单总结一下对于这两台车的个人观点。
外观: UDR更好看一点,
仿真: 毫无疑问UDR了,
操控: 莫哈维强很多,
维护难度: 莫哈维容易,
耐用性: 莫哈维应该耐用不少,我时间玩得不是很久,没有参考性,
耗电量: 莫哈维大一点,主要原因莫哈维敢放开跑,UDR收着跑,但是UDR重,总体莫哈维耗电大一点。
两台都是好车,我都很喜欢。
UDR虽然经常掉链子,
主要是:
1,HR后传动机米螺丝掉,
2,HR后传动插销断,最后换回原厂,一点事都没,后续可以考虑换万向传动,
3,前CVD狗骨插销磨出来(买3,14的pin装上就行,没必要换轴),
4,前转向拉杆弯曲(不需要OP,也不用更换,取下来,手掰直即可),
5,后刀臂弯折,这个只能换了,我也没选OP,觉得金属太重,RPM的没有球头,就还是选原厂替换了,
6,HR的金属结合器取不下来,后来大力出奇迹取下,换回原厂OP金属结合器,
7,用KKpit山谷胎,加Arrma锁紧螺母,造成后果是有一个锁紧螺母取不下来(花纹嵌死轮毂塑料),最后两个师傅花了一个半个小时,切了轮毂,才连着轮毂取下来,中途差点放弃了,目前飞神有新轮胎,可以适配UDR,
8,HR前中金属传动轴,机米螺丝跑掉,用271螺丝胶,再也没掉过,
其他什么避震漏油,重新弄下就行,小问题很正常。
莫哈维EXB,目前0损伤,主要是玩的时间不多。
OP方面:
UDR:
V牌后齿轮箱,
HR中传动轴,
原厂的金属结合器,
换了PL的壳,其他都没有了,
莫哈维:
只有冷清前防撞,配置是max6 加4985,言创50kg舵机,外加换了一个副厂蓝银色壳子,为了区分。
任何一台都不会让你后悔!
另外,广州地区求周末约车。
那件白衬衫 超级 Fans 发消息
发表于 23-11-21 16:40:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我选莫哈维exe,耐造好维护
mingyuQ 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-21 21:41:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那件白衬衫 发表于 2023-11-21 16:40
我选莫哈维exe,耐造好维护
嗯,我现在也玩得多莫哈维
于浩 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-22 01:30:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个副厂壳子怎么样
周周周 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-22 09:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
莫哈维不建议4985 太重了 4282足矣
后直桥短卡 超级 Fans 发消息
发表于 23-11-22 10:14:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我选莫哈维exe,耐造好维护
轮胎好使吗
mingyuQ 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-22 11:49:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
于浩 发表于 2023-11-22 01:30
这个副厂壳子怎么样
差不多,和原厂
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-24 07:23:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
广州哪里的场地
mingyuQ 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-24 09:21:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
hzjnob 发表于 2023-11-24 07:23
广州哪里的场地
家附近的广场,水泥地面。想找地方拉灰,上次去市桥一个公园废旧足球场拉了20分钟,被保安赶走了。
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-11-24 13:38:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以为我附近添
