A大猫 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 04:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先放个成品图 然后一起出发吧
全kit车架 需要准备的工具都在箱子背面,需要注意:无胎 无壳 无电机齿
另:4轮传动更新为6mm轴,所以需要8mm螺帽扳手,不然上不了轮胎螺母.
tekno的胶件硬度,老司机都清楚,组装前请洗净小手,有条件的上电动工具,喜欢挑战自我的 直接手拧,送的油脂如图,前避震700 后避震500,前中差1w5,后差1W.
中差组件一览,及41T大齿,这个部分 推荐op金属十字轴,附带的塑料十字轴无法让人放心.
…组装好三个差速之后,手也废的差不多了,附上前差组装图,注意:差速壳侧要加装两个垫片,不要忽略.齿轮油 推荐上vp,比送的黑油丝滑多了.
全车pin都是3mm,强度无忧,车厂建议最大4S,不过tekno玩家没几个听建议的,这里有个重大更新项:前后臂码都是金属+塑料混合的,这意味着不再需要op臂码,相比之前的410.3 这省了近900元的op开销,以我的观察来看,这个臂码的强度比码豆更高,因为pin是塞进金属里的.
前差组装完成,注意:这个位置建议op一下,原厂的防倾杆安装位用的是塑料垫圈,实际应该用轴承,更丝滑.
全新的电机安装位,此次2.0更新了全封闭传动,所以电机座外形也发生了变化,附上原厂推荐kv图.
封闭波箱一览,我用的动力是3S 3665 4100kv+18T,仅供参考.
电池盒这个位置,大伙要注意 避免踩坑,一定要先把电设的线穿到接收盒里,再固定电池盒,我是吃过教训了.
又是个推荐op的项:金属避震帽.这东西不建议省钱,因为塑料很容易爆,2.0这款车注定是要猛干的.
前后车壳柱安装位给了蝴蝶架更大的保证,拧完之后 整个手都在抖
这个位置 tekno有二楼op件,目前无货状态,不晓得arrma 系列的二楼杆能不能搬上来,不过目前来看 这个op意义不大,把底盘玩到弯,在10短卡上 不太可能出现.
410 2.0及sl对比
SL主打轻盈的操控体验 因为车架轻盈 所以对电设的要求会相对低一点,但强度自然不比2.0,好消息是 因为车轻 所以电池反而变得耐用,可以玩的更久.
2.0主打耐用性,不同于之前的简配版EB的感觉,这次2.0有了自己独家的封闭式波箱 和全新的车架设计. 这也是我双修的原因,2.0很适合 相对资深的玩家 尽情享受,不用担心耐用性.
预算方面 按一般电设来说 SL 4000内可以落地,2.0 就要4000+一些了.
马上凌晨5点,脑子呼呼 写的比较流水账,欢迎留言.
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 23-11-19 07:59:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的还装,没时间,
远大前程 超级 Fans 发消息
发表于 23-11-19 08:09:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一个,好车。
happy61 论坛元老 发消息
发表于 23-11-19 09:30:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
终于有老哥写测评了,但是我入了国产sc10
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 23-11-19 11:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我在弄,车壳翻转试的
lapulande 金牌 Fans 发消息
发表于 23-11-19 11:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
一看就是TEKNO的老粉TEKNO的车架装车很舒服。
A大猫 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 11:52:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
yy3006 发表于 2023-11-19 07:59
我的还装,没时间,
我拖拉了八九天才装起来,记得十字轴一定要op. 不然塑料十字轴组起来 心里别扭 还是会返工的.
tjy  不知道有没有人玩坏过塑料轴,我的好几年了也没op。。。  详情 回复 发表于 23-11-21 19:58
yy3006  当初看图就发现了,直接买了不锈钢的  详情 回复 发表于 23-11-19 12:27
A大猫 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 11:55:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
A大猫 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 11:56:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
总会有下一台
happy61  等老哥挂咸鱼  详情 回复 发表于 23-11-19 12:49
A大猫 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-19 12:01:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
装车确实舒服,精度在线手也酸爽
