xjandcmy 金牌 Fans 发消息
发表于 23-11-1 19:58:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
搞泥头车确实轮减桥更仿真,但市面上这么多款变速箱,怎么就没有适合轮减桥的变速箱呢?不管是静点、镭速还是星越,都是适配普通桥的啊,思卡变速箱又只有高速档,没有低速挡 咱就以配21T黑皮550为例
1、首先变速箱,静点变速箱1档齿比16,二挡齿比4,高低档差距是1/4,星越高速档4.2,三挡齿比比值大概1/2.5/6.6,实际表现静点1档可以拉人,星越2档也能拉人,但因为我这有中差2.26的齿比,所以我配了3900KV无刷,2档虽然能拉人,但过坎无刷低扭不足会卡住,如果去掉中差配有刷可能扭力会够,所以个人认为如果配有刷电机,二挡波箱低速挡齿比有个12-16左右就够了,三挡波箱星越就可以,如果配中差,则要4000KV左右的无刷去克服2.26的齿比
2、然后车桥,静点普通车桥齿比2.6,轮减
桥齿比普遍10左右,齿比差不多4倍,因此二挡波箱低速挡齿比3-4左右,三挡波箱2档2.5左右的齿比,1档5左右,如果配无刷齿比再低点6-6.5左右合适
综上所述,如果配轮减桥,二挡波箱齿比应该1:3或者1:4,三挡箱应该1:2.5:(5到6),如果配中差最好三挡波+4000KV无刷
发表于 23-11-2 05:12:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
配轮减桥,二挡波1:3是最好的,1:4的话低速挡可能速度慢了点,三挡的话2档齿比可以小一点,2.5左右就可以,反正还有1档呢
ziyuzile  你这就是瞎扯了,静点有两款齿比的波箱  详情 回复 发表于 23-12-17 06:05
飞镰 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-2 18:05:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我看了华翼好像有,不知道合不合适
xjandcmy  华翼的更不行,配普通桥都不合适,更不用说轮减桥了  详情 回复 发表于 23-11-2 18:37
发表于 23-11-2 18:37:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
飞镰 发表于 2023-11-02 18:05
我看了华翼好像有,不知道合不合适
飞镰 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-2 21:48:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太慢了是吧
xjandcmy  是的啊,轮减桥也出了有几年了,到现在都没一款波箱能配轮减桥的  详情 回复 发表于 23-11-2 21:50
发表于 23-11-2 21:50:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
飞镰 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-2 22:27:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看你这样说星越不是最符合要求的吗
xjandcmy  星越静点都不符合,齿比都大,三挡齿比1、2.5、6才好,星越现在是4.2、10.9、27.9,齿比太大,如果是两档波,齿比1、3最佳  详情 回复 发表于 23-11-2 22:33
发表于 23-11-2 22:33:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
飞镰 发表于 2023-11-02 22:27
看你这样说星越不是最符合要求的吗
小陈陈先生 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-3 13:26:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你仔细看一下
小陈陈先生 元老 Fans 发消息
发表于 23-11-3 13:28:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
B款二挡1/3.2三挡1/2.3是不是你需要的齿比
xjandcmy  B款还缺一个3档,只能满足1、2两档的齿比要求  详情 回复 发表于 23-11-3 18:21
