现今市售的双摇臂电房车架,除了以Awesomatix为首的双拉杆上摆臂、田宫的一体成型不可调节上摆臂、IRIS的一体成型加横向双球头活动摆臂,剩下的基本都是一体上摆臂配合球头帽的设计。而这其中还可以分为扁平球头帽和圆柱球头帽,两种摆臂皆通过一颗机米螺丝或拉杆连接和调整长度,而其中的安装方法也有差异。此帖基于个人经验,着重对使用球头帽和机米螺丝方案的上摆臂进行分享。 首先是扁平球头帽的安装方法。扁平球头帽虽然在形状上有限位功能的优点,不会随着机米螺丝扭动而转动,但安装需要注意的地方比较多。这次我们选用xray X4的上摆臂作为演示。 ![]() 把机米螺丝拧入球头帽,并按照说明书要求控制其总长度。 ![]() 然后把预组装部分和摆臂组合到一起。这里需要注意两点,一是摆臂螺孔内一定要涂抹少许抗磨油,二是要把螺丝用力摁进摆臂里面。机米螺丝两头都有两圈螺纹被削了,其目的就是为了卡进孔内,确保拧的时候能保持竖直。 ![]() ![]() 然后想办法固定住球头帽,然后拧机米螺丝,完整安装。如果不固定球头帽直接拧的话,很有可能会让机米螺丝在球头帽内拧得过深,有可能提前顶到球头帽最里面,导致拉杆过长,倾角(camber)不能设置到所需角度。这时候就需要拆开重新装配,或者增加露出长度再重新安装。 ![]() ![]() 圆柱球头帽的安装就简单很多了。首先确定机米螺丝总长度,然后就是确定确定球头帽孔的深度,看看球头帽能不能容下半根机米螺丝,这一步的目的是为了让机米螺丝在摆臂和球头帽里面的长度尽可能一致。如果球头帽孔容不下半根机米螺丝,则把机米螺丝拧到底就行,但要注意不要过拧。 ![]() ![]() 然后就是如图操作,把球头帽抵住桌面,用手压着摆臂,同时拧机米螺丝安装,不需要固定球头帽。这个操作要把机米螺丝拧到最里面,让拉杆处于最短的状态,然后可以根据情况,退尽可能少的角度,让球头帽回到正确朝向,而其长度建议上车后再调整。 ![]() ![]() 两种设计其实各有优劣。扁平球头帽设计虽然安装相对困难,但在调节的时候能一步到位,方便快捷;而圆柱球头帽安装维护都非常简单方便,但调节的时候需要多拧一些角度,确保拧动球头帽里面的机米螺丝,并且调节好后需要回正球头帽。而关于使用拉杆连接摆臂和球头帽的组装方法,因为素材原因,只能留在以后分享了。 |
