单眼皮1987 发表于 2023-10-24 00:47 是不是电调的启动等级? |
mmca 发表于 2023-10-24 09:45 不是,进角角度,可能有些电调没有吧,有感的应该是都有,无感的都在设置后面选项,就是进角角度,要是不是特别追求暴力成都,适当降低一个规格,省电的 |
AboutRed 发表于 2023-10-24 09:08 好的好的,我去多看看你说的这几个牌子 |
mmca 发表于 23-10-24 09:45 电机进角,英文翻译为motor timing。 这个事要从无刷电机的控制原理说起,简单来说无刷电机需要不断地切换三组线圈的电流方向,产生不断变化的磁场使得永磁体转子不断转动。 关键在于线圈不是一通电就能立马产生电磁场的,这期间会产生电感现象,换言之电磁场的建立是需要时间的。 所以为了当转子转到合适的时候,电磁场已经建立好可以驱动转子继续旋转,我们就需要提前给线圈通电。提前的时间,或者说在转子提前一定角度时通电,就是motor timing,或者电机进角的含义。 不同的电机因为电流,线圈阻值,线圈匝数等因素,需要提前通电的时间不同,所以电机多少进角合适,是没有统一答案的。 高进角,也就是提前更多时间给线圈通电,可以防止电机失步(motor desyncs)。提高转速和推力,但是会增加发热以及降低电机的效率,并且降低扭矩和增加耗电。 低进角可以提高电机的效率,提高扭矩,降低转速从而降低耗电,但是动力就下降了。 |
