2。4G 自代失控保护,关电源后再开失控保护优先工作 判定接收无信号 所以在刹车位,开控后再关控,这时候接收机自代的失控保护功能启动,回到中心位,QW的失控保护并不认为接收机处于失控状态,所以就不起作用了。之所以回到中心位是因为说明书上有这一句: If no user preset is added,the Fail Safe will it-self to the neutral throttle position. 用户没有重新设置失控保护功能的话,默认是在油门中位。所以就会在中心位拉 M11 2。4G的接收可以设置失控保护位的,换句话说,是不需要额外再加失控保护。 设置如下:控和接收都打开后,然后推油门让他保持在你想让其失控后保持的位置,然后按接收机LED灯闪烁,会慢闪烁,等变成高速闪烁的时候松开,就可以了。 试验的话,关控~~~ [ 本帖最后由 sturecorlt 于 2007-12-29 02:50 PM 编辑 ] |
