求助好盈80a stock电调
查看: 3675|回复: 34| [复制链接]
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 08:22:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Kin2651 发表于 2023-10-15 00:41
其實我看大部份好盈電調的電綫排烈多是A、+、B、-、C的,我看到你是A、B、-、C、+,初時覺得有問題,但你說正常操作,便可能是輸出不足引致過熱而cut電機會很大,因為電機過度耗電引起
基本都是前者,但这个电调电容并联的是3,5线,排布不太一样。电调准备返厂检修了电机拆开看没有问题,感谢大佬经验分享了。
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 08:23:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
吹水 发表于 2023-10-15 08:20
返厂好盈检修一下?另外是不是电池没电了
电池7.7V保存电压,准备返厂了
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-10-15 08:23:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
keki 发表于 2023-10-15 00:10
电机电调都是一手,重置过了,对中位刚焊好可以,过了一会长按开关都没法进入对中位程序了,连蓝牙也一会就断。
另外清晰拍一下电调和电机对应焊接的线,看图貌似错了
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 08:29:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
检查过没有问题的,对应着焊上去的
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-10-15 10:04:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个正负有没有插错??
reidpa  正负插反用不了一两秒就爆电容/二极管了,哪还有时间拍照  详情 回复 发表于 23-10-15 18:25
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 10:09:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
吹水 发表于 2023-10-15 10:04
这个正负有没有插错??
没有,接错的话电调工作不了的,没感觉到有焦味,电调没有升温、电容也没有故障反应。这样接电机方向、电调风扇、指示灯都可以工作,到后来直接就不行了
吹水  接错会爆电容,开始可以,然后就不行了  详情 回复 发表于 23-10-15 11:13
llllllii 论坛元老 发消息
发表于 23-10-15 10:50:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有感线有无损坏,如果都没问题的话联系一下好盈售后
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 11:04:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
有感线在能正常使用的动力上工作正常,中午寄售后去
吹水 论坛元老 发消息
发表于 23-10-15 11:13:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
接错会爆电容,开始可以,然后就不行了
keki 超级 Fans 发消息
发表于 23-10-15 11:36:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
吹水 发表于 2023-10-15 11:13
接错会爆电容,开始可以,然后就不行了
后来接电都能工作就是电机驱动不了,电容也没有异常
