本帖为e36烧bec后续,发现舵机和接收机也烧了。 事情是这样的:上周水面有点风浪,不算太大,新装电池玩了大概两分钟,一个不太猛的转弯直接翻船,接收机信号丢失。 本来以为插头断开了,救回船后发现bec烧了,舵机和舵机架被扯下来了,没太当回事,昨天换上新bec,接收机不亮,检查发现接收机烧了,继续检查舵机,发现舵机主板也烧了,90的舵机限位也无效了,用手拧可以360度转动。 这一连串烧下来损失接近二百块,郁闷。 思来想去没搞明白为什么会这样,起因是什么,舵机还是bec?恳请技术大佬帮忙分析下原因,避免重蹈覆辙啊! |
自己先分析一波:舵机因风浪需要一直高负载工作,需求的电流大,bec高负载持续升温,工作异常然后输出高压,烧毁舵机和接收机,电压升高导致电流增大,bec自身也被烧毁。表现为船在高速行驶中舵机突然断电,接收机失联,方向舵失控,舵机被方向舵快速大力拉扯,超过舵机自身限位后继续拉扯导致和舵机架一起被扯下来,舵机限位被扯坏,方向舵突然变化导致翻船。 |
zhouruixi 发表于 2023-09-28 13:34 我个人感觉是因为有湿气进入电路板造成的,就算舵机是防水的我还是会用704对电路板进行防水处理让704完全包裹PCB板,BEC也一样 |
百合膜拜 发表于 2023-09-28 15:10 以前觉得这些东西没那么娇贵,只要不凝水就没啥问题。关键还是没确定是什么导致的。话说快艇对舵机的要求高吗? |
zhouruixi 发表于 2023-09-28 17:51 南古这款舵机是不防水的,有泼贱进去电路就会出问题,如果遇上短路bec烧掉也不奇怪。我用废一个,当时失控差点把船尾撕裂。换舵机就好了,这款舵机如果船用必须704灌满,而且仍然不保险。你可以去南古家买一个潜水舵机,那个防水且省心。以上内容为个人亲测。 |
zhouruixi 发表于 2023-09-28 17:51 舵机不防水有泼贱泡水情况直接g |
zhouruixi 发表于 2023-09-28 17:51 船用对舵机的要求不高,但是对防水的要求很高。不要以为船舱不进水就没事,在水里玩是会有水汽的。我一般玩好后不会急着盖船盖,敞开放几天再在船舱里塞几包干燥剂这样可以有效控制船舱内湿度 |
c1utchrince 发表于 2023-09-28 18:56 那我得考虑下个舵机做防水了,再不行直接上防水舵机 |
zhouruixi 发表于 2023-09-28 22:25 嗯嗯,买南古家那个潜水的,78块90度矮身和108那个90度普通都行,贵不了多少还省心 |
