查看: 2262|回复: 7| [复制链接]
举报
梦野久作 发表于 2023-09-28 10:47 新fw06的话,如果接受电池你用的是镍氢品字电或者5号电池的话,不用换舵机。如果更换舵机的话也得配套换一下接收电池。 专项舵机选择15kg左右的就好,或者跟电房的转向一样。油门舵机选择20kg上下。因为随着接受电池的电压下降,油门舵机的力量会逐渐降低,所以要关注一下油门舵机再低电压的时候(4-6V)能提供多少kg。 最后建议是,新车到手最好换掉接收机,换控。这样你再把车上的机械开关换一个电子开关,就能显示电压了,安心一些
西子皮 发表于 2023-09-28 22:52 06我用这个
发表回复 回帖后跳转到最后一页
