udr 换装LX避震
查看: 4539|回复: 26| [复制链接]
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-9-19 00:48:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
短卡王 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-23 15:13:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
主避震没有气肺啊,,,,,静态效果非常棒啊。调阻尼稍微有点扯啊感觉,调阻尼的据我所知目前只有mcd的5车避震器可以,改变避震油的通路尺寸。这个就是和攀爬车负压避震一样的看结构。
xuchen  其实活塞肺片就是负压避震,通过气肺隔绝油和空气。这个避震是模仿的king的四通道避震,最近我有研究过真车避震,那个几个小阀 都是每个位置回路,顶部的塞子和弹簧还有顶针基本上和真车一样,虽然不能像真车那么牛  详情 回复 发表于 23-9-24 10:10
黑手来了  1/10漂移车也有,通过调避震芯里的螺丝改变阻尼,YR也有款可调节阻尼的避震器  详情 回复 发表于 23-9-24 03:35
夜凯 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-24 02:16:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
xuchen 发表于 2023-09-18 23:08
不知道为啥都没啥人感兴趣
只能说这个装逼成本有点高
xuchen  效果的确很好  详情 回复 发表于 23-9-24 09:51
黑手来了 超级元老 发消息
发表于 23-9-24 03:35:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-9-24 09:51:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
夜凯 发表于 2023-09-24 02:16
只能说这个装逼成本有点高
效果的确很好
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-9-24 10:10:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
其实活塞肺片就是负压避震,通过气肺隔绝油和空气。这个避震是模仿的king的四通道避震,最近我有研究过真车避震,那个几个小阀 都是每个位置回路,顶部的塞子和弹簧还有顶针基本上和真车一样,虽然不能像真车那么牛逼,但是多多少少,这个回路也是通的。应该是有点效果的,最近比较忙 也没来得及拆下来重新调,不过就最近下地的体验 其实阻尼效果也不差,就算性能没有那么牛逼,装逼和正常使用没有问题,只要后期不漏油 我就感觉满足了 实际上
短卡王 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-24 13:25:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
受教了,我去看看
黑手来了  YR的要实惠很多,后面那个避震太贵了  详情 回复 发表于 23-9-25 00:09
短卡王 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-24 13:43:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
嗯,我想了下应该是可以调,这个同路多效果应该不错,那几个小活塞往下顶,避震压缩阻尼会增大,回弹阻尼应该是减小,实际上阻尼来源于那几个小弹簧,这样挺好的压缩阻尼大,回弹快。主要是帅就完了
xuchen  那几个外露的阀门 内孔位置不一样,每一个负责不同活塞位置的压力,压缩和回弹都是分开的,避震活塞如果用无孔的可能调节效果会明显一点,不过卖家建议我用两孔,可能用无孔太只能依靠那些阀循环,大的冲击可能爆油  详情 回复 发表于 23-9-24 13:55
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 23-9-24 13:55:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
那几个外露的阀门 内孔位置不一样,每一个负责不同活塞位置的压力,压缩和回弹都是分开的,避震活塞如果用无孔的可能调节效果会明显一点,不过卖家建议我用两孔,可能用无孔太只能依靠那些阀循环,大的冲击可能爆油路,我是这么感觉的,比较这个东西的质量也不能和真的去比较,能有个大概外观和功能我感觉已经很牛逼了。其实避震器这个东西有阻尼全行程都有阻尼就好了,有没有气肺好像也不是很重要,udr原厂漏油可能是气室比较小 避震行程比较大 内部压力过大导致,毕竟也是双油封。搞不懂
短卡王 超级 Fans 发消息
发表于 23-9-24 17:32:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
哦对,这个管路和主桶的接口上下都有,还真能调压缩回弹的阻尼,有点意思啊。气肺还是重要的,攀爬车可能无所谓,没有气费油不能灌满,有空气,玩一段时间硅油有可能乳化,活塞到极限位置阻尼还会突变。udr那个可能是o圈尺寸和避震器桶的尺寸配合不对,这个还是有讲究的,我接触的避震有的o圈阻尼很小还不会漏油,有的阻尼很大还是会漏,km拉力那个就很平衡,阻尼小还不怎么漏,df7那个只有一个x型密封圈,阻尼就有点大了,还是有点漏,不过比udr好些
xuchen  其实那个多通道阻尼桶油是可以灌满的。毕竟那个负压桶身有个活塞可以隔绝空气和油,主桶身得多排几次空气,前面的弹簧避震的确没办法罐满,不过活塞到顶还有油,无所谓,为了好看牺牲一点在所难免。他这个上盖注定无  详情 回复 发表于 23-9-24 17:48
