没有电动扳手,手都拧费了。 先上图,这是俯视图,可以放一块3S的6000毫安电池,长度13.5厘米,电机是开山斧550 3300kv 这是前视图。还是用的备用电池仓,DIY了下。用2个螺丝直接拧到老的电调座上。 这是侧视图细节图,四轮落地,为了保留电池前置。为了保留桥舵(性能),DIY了下,让电机和舵机不会冲突打架。 这是侧视图细节图,四脚朝天,电机和舵机应该有2-3毫米的间隙。 只在梁上打了2个波箱固定的孔,止推杆没有安装。拉杆还是延用以前的。感觉只要易控多为车友找想,新波箱没必要打孔,塑料件的拧螺丝的孔洞磨具多设计下就可以,尤其新波箱和右大梁的孔位其实可以用老孔,设计磨具多几毫米就行的,估计就是节约磨具开发难度节约成本。 还有新波箱底座2个孔,明明可以开4个孔的,也不增加多少成本的。 新波箱的大齿和老款大齿不一样,前期买了老款钢制大齿的就无法使用了。新波箱有4个输出轴,感觉这升级套件有点赶鸭子上架。 为了哪怕1%的性能美观,也要花钱提升,这就是RC精神吧 |
公子杭 发表于 2023-09-11 00:18 那么重应该也没有什么性能了 |
刚入手4083,听前辈说,前CVD很容易坏,我就备了6根。后来我观察了,实际上转向过度太大,会导致爆CVD,那我就把转向舵量控制75%-80%之间,结果出去玩,基本没爆前CVD。 后CVD爆了2次,第一次是右后轮被树根缠着没发现,人站在车左后,看不到右后轮情况。猛加油门,导致把右后轮的CVD的狗骨给干断了。 每次活动都备着易损件,当场换的,之后有一次又爆同一个狗骨,以为是换上去的质量不行。还在各平台找加强件。今天升级新波箱的需要更换后桥壳,拆的时候,就掉落了第一次的狗骨碎片,才焕然大悟第一次狗骨碎了,没有全部清理出来,导致桥里有碎片,第二次暴力油门,碎片拉着狗骨又坏了同一个地方。 给新手一点建议和警示,碎了的零件碎片劲量找齐,这样就不会再次(扩大)伤害。比如没有碎片没有清理干净,很容易跑到桥蛋里,打坏差速齿轮。 |
