车灯问题 df7
查看: 1622|回复: 8| [复制链接]
可罗西亚 RC 新手 发消息
发表于 23-9-8 00:02:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
买了辆df7二手车,到手都正常,但是没法通过遥控器开关车灯,正常吗
西子皮 终极 Fans 发消息
发表于 23-9-8 00:14:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
看你遥控器有几个通道,单独一个通道给到灯光是可以控制的。
关我屁事 RC 新手 发消息
发表于 23-9-8 07:44:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
fzf 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-10 11:20:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
正常原厂控怎么接线也没法控制
我只是路人 终极 Fans 发消息
发表于 23-9-22 07:44:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
這問題真的,有點 難解釋
原車上的應該有 燈控 或  接收機有支援 燈控
或許您新的接收機沒支援 燈控 又或者 您沒另外裝 燈控
如果 僅僅 接電 給 車燈,那 車子開關 一開 車燈 就是 恆亮
如果 有了 燈控 那您 就能使用 遙控器上的 多餘通道 控制 燈光效果
原廠DF7操作燈光的方法可能有所不同,係因為 原廠有跟遙控器廠家 訂製,屬於 客訂商品,另外 換控 就一定要 燈控
如果不習慣 燈控,一定要跟 原廠操作方法一樣,那就只能 全換 原廠的,要不然無解,所以才會有些人在電控損壞要更新還是一定要用 原廠,因為 用久了原廠的操作方式,可能不習慣或不想花時間了解,就只是 習慣了 原廠 操作方法,覺得 原廠的最方便順手
所以 簡單的說 裝個 燈控吧!
我只是路人 终极 Fans 发消息
发表于 23-9-22 07:56:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
不對呀,您 手上的 遙控器好像是 我不敢確定,如果是,那就 超方便 解決的
小飛象X6PM-350,小飛象自己就有出 帶燈控的 接收機,可以選X6DC(G)或X6FP,二選一
然後照說明書上寫的,去接對應的LED燈,那就解決啦,不用再另外背一顆 燈控,雖然 車身空間 超大,但是 多了一個 燈控 就多了一些 配線、走線等等的煩心事
我只是路人 终极 Fans 发消息
发表于 23-9-22 08:30:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
剛剛幫 您 查了一下,易控原廠 配的 遙控器 是 小飛象 X5P系列,接收機型號是X6FG帶陀螺儀的無燈控,所以原廠車 就是 開啟車上開關燈就常亮,重點 如果要改 燈控 可以配剛剛講的X6DC(G)接收機或X6FP接收機,這樣就有燈控啦!
不過 原車 只有 前頂燈跟上尾燈 好像 控不控,不是那麼重要了,了不起 開跟關,因為沒有方向燈跟大燈,除非 您 想再另外 加裝 ,那 燈控 就有 較大的使用空間
附上照片, 您 研究 研究
第一張 易控DF-7 原廠配的
第二張 小飛象遙控器對應各式接受機功能表
第三張 X5P遙控器系列對應接收機型號
第四張 X5P遙控器系列依控制距離分的尾號
小龙哥哥哥 RC 新手 发消息
发表于 23-9-28 16:15:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
想控制就接个第三通道开关就能通过接收机通道控制开关了 原厂不支持控制灯组开关
计生 元老 Fans 发消息
发表于 23-9-29 09:46:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
遥控器通道数有此功能吗?不行就换个多通道的!
