雪橇连续爆转子
查看: 4265|回复: 28| [复制链接]
dirtykid 元老 Fans 发消息
发表于 23-9-4 19:30:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
雪橇入手以来爆了三个转子了,第一个原厂电机用的时间最久 坏了之后换了好盈的4274又爆了,以后就是hpi大f原厂的又爆了 现在换了卡斯特1515的又爆了 连续爆了四个都是转子坏了   而且玩的并不是很暴力,后边两个电机就是平路跑跑就坏了 兄弟们究竟什么情况
刘一宸 高级 Fans 发消息
发表于 23-9-4 23:13:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
前段时间保养车 检查电机 转子也快爆了 有一端有点开皮了
dirtykid  会不会是4274带不动这车架 我打算改4985  详情 回复 发表于 23-9-4 23:19
发表于 23-9-4 23:19:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-5 11:00:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
把轮胎拆掉 电机齿正常和大齿结合 上电让电机保持一定转速 看看 电机 有没有异常的振动 我怀疑电机座那里可能有 问题 导致电机输出轴 高速转动的时候 受到了某方向的力
dirtykid  我也怀疑是电机坐的问题,自从换了电机之后齿距一直不稳定 明明按照原厂的限位块固定好了之后跑跑就会变大或者变小 然后下地随便跑跑电机就会很烫,但是我换了gpm的电机坐电机一样会坏 所以很奇怪  详情 回复 发表于 23-9-5 11:10
发表于 23-9-5 11:10:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
SLSAMG  电机烫了就爆了,我看你说齿距有问题。车架顺滑车架就没问题。  详情 回复 发表于 23-9-5 22:38
jyb1989021 高级 Fans 发消息
发表于 23-9-5 13:58:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
拆掉电机,用手拧一下,看看传动是否顺滑,正常情况下用手很容易拧动,如果拧不动就要看看是不是哪里卡住了
小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-9-5 14:54:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不一定是电机座本事 可能底盘变形了。或者中差有位移等等 。轮胎悬空 用手拨动大齿 看看是否有阻力过大 大齿转动一圈 阻力是否均匀
dirtykid  我检查过了 电机拆掉车架很顺滑,底盘没有变形 fpm的7075底盘 现在打算改4985  详情 回复 发表于 23-9-5 15:05
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 23-9-5 15:00:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要不就是齿距不稳定导致的?但是这样应该先坏轴承啊,电机是不是经常6s或8s空转导致的?另外电机固定的螺丝孔,不用的那些拿几米螺丝堵上,防止沙土进去划伤转子上的凯夫拉
dirtykid  应该不是 我换了gpm的可调电机坐也是坏了两个电机,就平路跑跑小飞了几下 就坏了  详情 回复 发表于 23-9-5 15:07
发表于 23-9-5 15:05:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 23-9-5 15:07:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
