4082买回来就有三根避震漏油,才买的不敢弄就将就玩了一个月,后面网上学着换避震油后就直接换了避震油就开始漏的更厉害了。几乎就是车放地上一天地上就有油。玩几次直接漏一半。桥上全是有,每次都拿纸擦干。 根据这一个月的实践,给有同样漏油的兄弟一点建议。不代表每个车都行,只能说可以试试。 第一不漏油的真的一点不漏,这种千万别管它,正常换油就行了。我都是看避震芯那里,都是干的一点不漏。 然后漏油的三根避震我换了o圈加了一个垫片。垫片我不是按避震尺寸买的,是我随便买的刚好能用。然后有些人说涂绿油,我只能说漏油的涂了也漏,不漏的不涂也不漏。但是换o圈还是涂一点润滑。 o圈加垫片一共才几块钱还包邮。我氟胶,丁晴都试过,还是硅胶的顺滑。前面两个太硬了。 目前用了一天了刚刚翻过来看了下,避震芯那里都是干的。就是不知道能用多久。 |
老演员 发表于 2023-09-04 12:44 我也看了的,确实太贵了。几块几十都有。最主要不包邮 |
Xlc 发表于 2023-09-04 13:19 我那个垫片中间比避震芯大一圈。和原厂垫片贴一起放进去跟避震芯无接触。 |
hczhs 发表于 2023-09-04 13:58 就替换原厂的o圈,如果找不到o圈的位置的话也,去抖音搜避震保养类的视频看看就知道避震的结构了。 |
普娘木 发表于 2023-09-04 18:03 下次我试一试 |
