电子调速器的问题
查看: 7416|回复: 11| [复制链接]
wu 金牌 Fans 发消息
发表于 04-5-14 08:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习中!那如何量电调的内阻呢?
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-5-14 09:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.连接好接收机和电机。电机空载。确认电调已经调整好。主要是遥控的中点位置和满油门位置已经调好。
2.如果遥控可以调整油门的最大幅度超过100%,比如可以设置到150%,那么设置到最大油门。尽管实际电调可能根本不可能输出150%,但这样可以确保电调能接近100%的打开。记着测完把最大油门调回原来的设置。
3.在电池和电调之间串连一个电流表监测电流。量程设置在20A档。在电调的连接电机的两个接线柱上接好电压表(最好用鳄鱼夹子夹住,方便测试),监测电调输出端的电压。量程设置在最小直流毫伏档(有20mV档是最好的,没有就用200mV档)。
4.轻捏油门慢慢加大到满油门。稳定3、4秒钟后,尽量同时记录流过电调的电流和电调两个电机接线柱之间电压。
5.用电压除以电流。得出的就是电调的内阻。比如测试电压为6毫伏,电流为4A。则内阻为1.5毫欧。
不过最后测出的内阻并不准确。比实际的内阻要稍大一些。一般可以用这个数值乘以0.95就是实际的内阻。上例中真正的内阻约为1.4毫欧。
最好是两个人来测试。一个人捏油门并扶住电机,另一个人读数、记录。
[此贴子已经被作者于2004-5-14 9:09:18编辑过]
