之前买过一套,gpm可调转向拉杆(ps:应为换了HR铝合金转向组,导致前轮内八,所以买了可调拉杆。目前HR转向组两个摇臂我已经拆了换回原厂了,为啥换 可以翻一下以前发的贴)。最近发现拉杆球头帽坏了 所以又买了一对所谓的升级版。注意看下图对比原厂转向拉杆的球头活动范围要远大于gpm的球头,应为UDR悬挂行程比较大的缘故,所以拉杆的摆动幅度也得大。显然gpm并不能满足UDR的使用条件,所以出了个升级版,带角度的球头帽。然并软,这样解决了最大行程转向顺畅的问题 但是 避震托底时依然存在球头超出活动范围的问题。只能靠塑料变形来解决。另外这个球头帽太大 导致卡转向,需要打磨以后 才能勉强使用。建议小伙伴如果一点要升级转向拉杆还是一步到位买原厂。不过分追求op其实原厂拉杆很好用,塑料件缓冲吸能 对车架反而可以起到保护作用。 |
Nosense88 发表于 2023-08-09 06:56 老款 最大行程的时候 球头帽和球头会绷着,超出球头活动角度的极限了 |
