金属底盘防刮蹭方案
查看: 4497|回复: 30| [复制链接]
Pipiboy2000 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-6 00:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国
很多大佬玩多了 底盘刮了不稀罕 本人是如假包换的新人玩家 车车都自己辛苦买的 我稀罕
所以花了点心思找到一个很满足自己的方案———滑板贴
滑板贴其实就是带单面胶的砂纸,网上随便找个就行,价格很便宜
本人之前试过TPU跟TPH的犀牛皮
我先说说这两的特点
首先是TPU
优点:韧性高 比较厚 比TPH耐磨
缺点:粘性中等 如果破损的话整张都得换
TPH
优点:易裁剪 胶的粘性强 局部破损的话撕掉就好 其他部位也能用
缺点:也是胶的粘性强 想换新的时候 很难撕干净 残留的地方只能拿除胶剂清除 同时TPH的犀牛皮比较薄 你得多贴几层
现在回头聊滑板贴
这东西的好处就是耐磨 耐用
深圳这地方找个能开心玩短卡拉灰的地方真的不多 基本上都是小石子碎瓦砾
这是我玩了四组电后的样子
不能说无敌吧 但肯定胜过TPU跟TPH的犀牛皮
再说说这东西我最舒心的地方
第一张你肯定是贴在车上裁剪的 裁剪的时候要一点点慢慢拿裁纸刀裁剪出来
裁好以后你可以撕下来贴到剩下来的滑板贴背面 然后你就可以无限复制了
一张滑板贴二十几块钱 怎么样都能剪个五六张出来备用
事无绝对 万一破损了 撕掉立马换一张新的岂不是很爽
而且有时候拧螺丝啥的不也不心疼这一张两张砂纸了么
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 23-8-6 06:39:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用心了  但是  真没必要  一个底盘几个钱  不值得这么折腾
发表于 23-8-6 07:15:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
折腾也是乐趣嘛 没准我玩多了也就不稀罕了
bigmoon 长老 Fans 发消息
发表于 23-8-6 16:07:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
可以,方案也行,下地几次就不会在意了
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 23-8-6 20:13:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
发表于 23-8-6 21:30:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
bigmoon 发表于 2023-08-06 16:07
可以,方案也行,下地几次就不会在意了
主要是我那板子玩这么久一直很新 所以想保持一下
Monsterr  楼主不考虑摆臂的剐蹭吗  详情 回复 发表于 23-8-7 08:24
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 23-8-7 08:24:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
楼主不考虑摆臂的剐蹭吗
firedragon 长老 Fans 发消息
发表于 23-8-7 09:40:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
下一项目,防沙防尘,电设更稀罕,的
发表于 23-8-7 12:11:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
firedragon 发表于 2023-08-07 09:40
下一项目,防沙防尘,电设更稀罕,的
这个我还真折腾了 等我发新帖
发表于 23-8-7 12:12:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Monsterr 发表于 2023-08-07 08:24
楼主不考虑摆臂的剐蹭吗
我的摆臂刮的不严重 所以没折腾
Monsterr  操的厉害,摆臂会和底盘一样严重  详情 回复 发表于 23-8-7 13:14
