TheExileRiven RC 新手 发消息
发表于 23-8-2 00:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天买了这款 但是发现要另购这些 tb搜了 但毫无头绪也怕买错,各位大佬给点建议呗 感激不尽 谢谢谢谢
成都鸽德 高级 Fans 发消息
发表于 23-8-2 00:45:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 亚太地区
就是你买的只是tt02车架+车壳+轮胎+一个540型号的有刷马达,需要自己去单独购买电调+遥控(遥控器+接收机)+电池+舵机+充电器。注意如果想用这个套装自带的540有刷马达,电调就买有刷的。也可以自己选配,更换无刷的电调和无刷马达,就可以不用自带的540有刷了。有刷/无刷最大区别就是前者低速线性好但容易发热,后者低速线性差点,但是发热不会太严重(玩时间长了该烫还是烫)。还有个就是有感无刷,低速线性好,速度稳定,一般偏竞赛用了。
便宜用有刷的话:一般推荐好盈1060有刷电调,spt 12kg舵机(其实便宜的10kg左右玩tt02都行),电池选择2s锂电或者镍氢电池,充电器可以买个好点的,因为有一个就可以一直用,遥控器也是有很多选择,得看你愿意花多少钱来玩车车了论坛大佬一般不会建议给tt02素车上特别好的电设,因为是入门车架,娱乐性很强很好玩,有刷套装足够了
nick2020 超级 Fans 发消息
发表于 23-8-2 06:07:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你有可能还需要买一瓶ps喷漆 雅力士的话通常是ps1白色 防毒面具或口罩 剪壳用的剪刀 开孔器 尖嘴钳子 螺丝刀
发表于 23-8-2 07:34:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
okok~麻烦大佬了发了这么多 很细致!谢谢谢谢
发表于 23-8-2 23:04:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
再问一下 有刷电调是买一拖二的?还是一拖一就够了 不知道选哪个
