xiongxiong 论坛元老 发消息
发表于 07-12-5 19:10:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一、组装对于各种不同的直升机模型组装的方法也不同,在购买直升机模型时,每种直升机模型都有它的安装图,我们应该按照安装图严格的进行安装,各种连杆的长度虽然有1:1的安装图,但都应该按照安装图要求的长度用卡尺测量安装,不可按图比较,因为有的图不够精确。如果是半完成机,那么所有的螺丝都要进行紧固,因为有的螺丝可能是松的。陀螺仪的安装应该严格按照陀螺仪的安装方法示意图进行安装,不可大意,否则会造成不必要的损失。二、调整试飞1、舵角的调整舵机应该注意正反舵,升降舵和副翼的舵量应该以操纵杆打死舵时倾斜盘倾斜30度为宜,当油门操纵杆收到底(油门微调也收到底)时,尾桨的舵角应该为0度,油门应该正好关死,桨矩应该为0度或-2度。当油门操纵杆为中立位置时尾桨应该处于尾桨轴的中间位置,油门打开一半,桨矩应该为+6度。当油门操纵杆推到顶时油门应该全部打开,尾桨的两片桨叶合起来,两片桨叶应该呈30度角,桨矩应该为+9度或+10度。2、陀螺仪的调整陀螺的感度调整为60%注意陀螺的正反舵。3、试飞调整(应该请有经验的人员进行,否则危险)将初步调整好的直升机加满油,启动后再进行细调,当飞机的升降舵、方向舵、副翼的中立位置需要调整时用微调进行调整,并且调整尾桨跟随。三、 飞行训练1、 在直升机模型的起落架上绑上两根各长2米且呈十字交叉                的两根竹竿,启动发动机后,练习蛙跳借以熟悉直升机模型的基本操纵方法。2、 练习悬停时尾桨时时刻刻要冲着自己,这样容易判断给舵的方向。悬停的练习应该循序渐进,不要急于求成,出现较大的晃动时,应该立刻收小油门着陆,不要认为自己能够修正,以免造成不必要的损失,同时每次落地后都要想一下刚才如果不着陆应该如何给舵,这样有利于提高。直升机模型如何能够悬停的一动不动呢?关键在于当直升机还没有移动或出现偏差时,你能够判断出飞机将要向哪一方向偏移,并且及时给舵修正。当然如果你的身边有人会飞直升机模型,你要请他带你飞行几次,将会减少模型的损失.
注意:直升机是具有危险性的,一定要小心操作,随时检修,才会给你带来更多的欢乐。
千千小鱼 高级 Fans 发消息
发表于 07-12-5 21:59:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚刚入门。。。慢慢探索
kissyou168 元老 Fans 发消息
发表于 07-12-23 13:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国
刚会三面悬停,对头还不行,努力练习.
