航空模型 航空模型可分为四大类:自由飞行类、线操纵圆周飞行、无线电操纵飞行和像真模型。各类模型中又分为许多项目和不同的级别 1:模型飞机的组成 航空模型与真飞机一样,主要由机翼、尾翼、起落架、机身和发动机五大部分组成。 机翼-是模型在飞行时产生升力的装置,并能保持模型的横侧安定。 尾翼-包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼保持模型飞行时的俯仰安定,垂直尾翼保持横向安定。水平尾翼的升降舵能控制模型的升降,垂直尾翼的方向舵能控制模型的飞行方向。 起落架-供飞机起飞、降落及停放。 机身-重要作用是将模型各个部分组成一个整体,同时可以装载必要的控制机件、设备和燃料。 发动机-它是模型飞机的动力装置 2:常用技术术语 翼展:机翼或尾翼左右翼尖间的直线距离(穿过机身的部分也应计算在内)。 机身全长:飞机最前端到最末端的直线距离。 重心:模型各部分重力的合力点称为中心。 尾力臂:由重心到尾翼前缘1/4弦长处的距离。 翼形:机翼或尾翼的剖面形状。 前缘:翼型的最前端。 后缘:翼型的最后端。 翼弦:前后缘之间的连线。 展弦比:翼展与翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长。 削尖比:指梯形机翼翼尖弦长与翼根弦长的比值。 上反角:机翼前缘与飞机横轴之间的夹角。 后掠角:机翼前缘与垂直于机身中心线的直线之间的夹角。 机翼安装角:机翼翼弦与机身度量用的基准线的夹角。 机翼迎角:翼弦与机翼迎面流来的气流之间的夹角。 翼载荷: 单位升力面积所承受的飞行重量。 总升力面积:飞机处于水平飞行状态时,机翼的总面积以及水平和倾斜安放的尾翼面积,在水平面上的正投影面积之和。 |
