第一次买3k以上的国产车,上次买类似价位的还是km拉力。实话说,上手的第一感觉是超过预期的。这车的外观评价还挺两极分化的,我个人觉得还算好看,毕竟沙漠卡里本身好看的就不算多。 体验分几个方面说吧,短卡个人玩过小rey(f150的二代),udr,莫哈维,死老鼠。 ![]() ![]() ![]() ![]() 第一个先说平地体验,因为没有任何针对轴效应的特殊设计,没有轮边减速,没有行星减速等等,轴效应还是挺明显的,高抓路面右前轮有明显的抬升空转,这种情况哪怕开了陀螺仪,也无法及时对方向进行纠正,所以还是非常容易出现跑偏的情况。这还是中差出厂只用了60000号油的基础上,如果进一步增加中差油标号,轴效应就会更加明显。轮胎属于偏硬的,和飞神atom的胎相比的话,4073的胎硬度会更硬一些,抓地属于差不多的水平。得益于比较硬的胎,这台车在平地相比于小rey和udr来说,可以算是非常不爱翻车了。平地动力漂移的话,因为轴效应原因,左转弯漂有点费劲,右转弯漂就容易得多。 第二说下避震姿态,这里不得不以udr作为标杆。udr的避震在姿态方面可以堪称完美了,行程足够大,压缩阻尼和车重匹配的非常好,在比较高的地方落下都能有效的吸收冲击,快速的回弹可以让车轮迅速的恢复原位。又有缓冲,又有姿态,缺点就是太容易翻车。4073我觉得能有udr七八成的实力了,就是稍微高点还是容易触底,阻尼差不多的udr的触底高度却能高很多。还有可能是为了避震不容易漏油吧,避震芯和o圈之间稍微有点紧,这体现在原地用手提起车身和压低车身的话,车身高度不能完全恢复,主要还是受避震芯本身阻力的影响,个人觉得在玩了一段时间之后应该会有缓解。 https://b23.tv/e9gFNJp 第三方面说说做工用料。车壳的用料还挺好的,厚度做工也不错,猪笼设计完成度很高。涂装的精细度也对得起这个价位应该有的水准。后桥也是够厚实,看有人拿来飞坡也能扛得住。电池仓的设计不得不吐槽一下。udr的满仓电池放到4073里在宽和厚方面正好也是满的,真的是一样蹩脚。还有绑带真的太难用了,反正我是实在get不到方法。在反复尝试后,发现用2cm宽25长的无人机电池绑带绕电池仓一圈的话能比原厂的更好用。 ![]() 目前能说的也就这么多,其他的就等玩一段时间再看了。总之,在性价比方面是没问题的,国产确实有在好好做产品,值得表扬。希望再接再厉。 |
前辈请教个小问题:我上周末这车下地在沙土地玩了二十多分钟,收车的时候就发现往下压车身的时候,全车嘎吱嘎吱的响![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
柯柯 发表于 2023-07-26 04:49 所有车都这样 习惯就好 ![]() |
柯柯 发表于 2023-07-26 04:49 要打油,不管也可以,反正一下地立马又有 |
