大家帮忙分析一下
查看: 1032|回复: 0| [复制链接]
liangwcn 论坛元老 发消息
发表于 23-7-17 09:09:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我有条船,双发,还有一个水冷电机,原来用二个3S电池串联,向二个电调供电,水冷电机是从串联后的电线处接出二根电线,接一个直流24V转12V的转换器,接在一个三通道的遥控开关上,供给水冷电机。中间有好几个XT90插头连接。最近想简化一下,把中间的插头去掉,直接电线焊接了,同时去掉了转换器,直接在接二个3S电源处的XT60接头处接出二根细线并联向三通道遥控开关供电。接好电调,接好三通道遥控开关,谁知在接第一个电池时,发现电调指示灯亮了,没警惕,再接第二个电池,接上后悲剧了,并联的向三通道遥控开关供电的细电线的正极红线烧了,赶紧断电,用原来的那套连接线再接上,还好,电调,接收器,三通道遥控开关都没烧坏,工作正常,在此,想想各位朋友咨询,是哪里短路了,怎么改,要不要在并联的细线上装个电阻及开关?电阻选多大?谢谢
