kkpit k2下地烧电调
查看: 10383|回复: 32| [复制链接]
丧飙 RC 新手 发消息
发表于 23-7-7 19:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
新买的k2车架,今天装好灯组和电设,好盈max10和3665 4000kv电机套装,悬空测试所有部件顺滑,油门舵机灯组都正常工作。
装上轮子下地试车,加了一丢丢油门,车走了20厘米电机没反应,舵机灯组都正常,检查发现电调发热厉害,立马拔电。检修时接收机只接电调和电机,开机就发热,温控风扇启动,一加油门电调上的电容就冒了一点烟。已经寄回去好盈检修了。
百思不得其解,电池用的格氏10000毫安时70c,之前这套电设电池装在飞神穿越者玩过很多次,感觉穿越者的车架hold不住这个动力,所以换了k2,之前试过天气热地板油玩得时间长,电调过热停机保护,但是降温后又可以正常玩了。大佬们知道是什么原因吗?
丧飙 RC 新手 发消息
发表于 23-7-7 20:04:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
kkpit k2下地烧电调
max10 3665 4000kv电机,格式10000mah 70c电池,悬空试车一切正常,下地走了20厘米电机就不动了,舵机灯组都正常,然后电调超级烫,想不明白哪短路。。。求大佬解答。这写太多文字居然还发不出来
丧飙 RC 新手 发消息
发表于 23-7-7 20:06:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这套电设和电池之前在飞神穿越者玩了好多次了,感觉动力过剩车架子hold不住,所以换了k2。之前试过天气热地板油玩久了电调过热停机,后面降温就没事了,这次电调的电容直接冒一点烟。。。
yikayuosi RC 新手 发消息
发表于 23-7-8 20:37:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
丧飙 RC 新手 发消息
发表于 23-7-9 05:57:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可是之前一直用得好好的
丧飙 RC 新手 发消息
发表于 23-7-9 14:50:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找到死因了,今天买了新的电调电机,试了一下,悬空测试,一开始还以为挺顺滑,后来慢慢转动轮子,发现中差会中途卡一下然后再继续转动,转的快就看不出来,问了一下客服,原来是马达齿不匹配,这个大齿跟我以前飞神的不一样,难怪昨天下地,阻力一变大就烧了-_-||啊多么痛的领悟
野力王 中级 Fans 发消息
发表于 23-7-12 06:50:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看一下齿轮模数,兄弟你太会搞了,再怎么样,调整齿轮间隙的时候总会,,,,哈
Youpin 论坛元老 发消息
发表于 23-7-12 08:36:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
买K2 基本上卖家都会送 电机齿   你这个小失误 有点不应该了
属于 老手阴沟里翻船了
幽灵yuoling 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-12 09:26:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该是1模齿轮,你电机齿用了0.8模了
founder2010 超级元老 发消息
发表于 23-7-12 19:33:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
模数不一样?人才!
