电池是玩车投入最大的损耗品了,好的电池成百上千,稍不注意,大肚子了就后悔莫及,我感觉电池夏季是鼓包概率最大的时候,天气炎热,玩车没一会儿电池就特别烫,然后只要稍不注意电压低了就特别容易过放,想到两点,分享一下,说的不对的,欢迎批评指正! 一、合理设置保护电压。因为气温高,电池内部分子活性大,玩车时电池放电好,也容易忽略电池电压造成过放,感觉车子还有劲结果电压已经低了。所以玩车时多关注电池电压,或者把电调的保护电压适当的调高一点。 二、克服懒惰思想,有计划的使用电池。夏季气温高,玩车兴趣也没那么大了,我经常会出现朋友约车了,当时很兴奋,赶紧充满一堆电池担心不够用,然后出去玩没一会太热回来了,一堆充满的电池根本没用到,就那么一放,假如存放位置温度很高,我又懒得去管或者忘记了,没几天再看电池都鼓包了,又又又又又损失惨重,所以电池使用要有计划别太贪多,然后就是充满了没来得及用的电池最好放电到存储电压,然后找一个两凉快的地方存放,实在懒得放电,就把电池放到足够凉的地方,能降低电池鼓包的概率。 就说这么多,啰里啰嗦,见笑了。 |
