founder2010 超级元老 发消息
发表于 23-6-26 13:02:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有刷电机的温升应该控制在20度以下。如果测量电机外壳的温度超过环境温度25度以上时,表明电机的温升已经超出了正常范围,一般电机线圈是由漆包线绕制而成,而漆包线在温度高于150度左右时其漆膜会因为温度过高而脱落,造成线圈短路。电机的温升应在20℃以下,即电机端外壳的温度超过环境温度应小于20℃,无刷电机的工作温度也是超过环境温度的25°以下,过高的温升也是会造成线圈短路,霍尔传感器失灵等现象。同时也要注意的是环境温度一般都在40°以下,如果要在40°以上的环境温度中工作,需要做特殊的耐高温和散热处理。
bigmoon 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-26 16:40:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
冒白烟是怎么回事?
reizv6 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-26 18:08:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有刷浇水 无刷吹风
纯粹的 元老 Fans 发消息
发表于 23-6-26 23:15:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
装4个暴力风扇对着吹
发表于 23-6-27 08:06:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
最好加上温控
Star泼辣酱  加温控干啥,不要等着温度上来才开始吹,通电就得大风量使劲压  详情 回复 发表于 23-6-27 18:19
rdd 终极 Fans 发消息
发表于 23-6-27 15:13:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有点保守吧,
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-27 18:19:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 23-6-27 18:52:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
也是,天热了
Star泼辣酱  是啊,这种天,有刷540放俩风扇都压不住  详情 回复 发表于 23-6-28 13:49
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-28 13:49:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Overdose&amp RC 新手 发消息
发表于 23-6-30 04:14:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
夏天压不住,准备上水冷
