开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-17 11:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
自从大家约起m车之后,m车的队伍开始逐渐壮大。各种个样的胖胖车一起跑图很是欢乐。m07最多,m05有少量,全是前驱车。我大后驱神教怎么能缺席,后驱车壳配后驱才舒服嘛,08r先安排上,06也会在后续安排。我的最终目标是能比肩甚至超过07,而且不用陀螺仪,当然这并非易事,但是无所谓,干!
08的箱子挺不错的,当配件箱或者简易车箱都合适,留着。
拆第一包,内容有珠差和一些轻量化op,还有一枚08r的专用配重
08同样继承了07用垫片调整后轮束角的结构,非常方便。摆臂上的球头我换成了铝合金内六角的,方便拆卸更换弹簧
后波箱相对于06是一大进步。结构简单方便拆卸。06要换差速的话基本就跟打散没差了。
这颗珠差其实是ta06的,整体重量很轻,结构紧凑。珠差很适合动力输出不高,抓地力不稳定的情况,用在这很合适。安装的时候注意压盘不要太松,导致滑移,也不要太紧有明显的颗粒感。压力轴承上的黑油和珠差上的硅油是不一样的,不要搞错了。
配重加在电池仓下面,如果用硬壳电池的话就加不了了。
底盘后面是比较细的,提供较多的底盘扭动。对于细碎的震动来说,主要是由底盘吸收的,如果加硬的话会略微降低车尾的抓地,提升车头的转向。由于我们的场地都是中低抓地,这里就没有升级金属桥。
悬挂上拉杆的内侧孔位用垫片调整高低,用来调节滚动中心的高度和移动轨迹。整个08的调整除了拉杆长度之外大多是基于垫片的增减的,很方便,建议买一些0.5,1.0,2.0的铝制垫片备用。
后轮传动规格也是不错的,铝制轻量化cvd,附带铝合金结合器。
电池仓在闲鱼购买了短电池仓改件。如果用达普圆电的话是不用改的,但是用硬壳方电的话,标准长度就太重了,遂改短。
车壳柱的支撑很到位,底部还用了碳纤基座。相比之下06套上大众t1大巴壳子时,车壳走位比车身还嚣张。
08另一个优点就是改轴距非常方便,只要几颗螺丝即可。06要改轴距的话半辆车都要重组。
摆臂孔位有点紧,打磨一下。原车是0度底座,c座上带2度内衬。
转向杯下面的垫片主要用来调bump steer。一般调成0 bump steer,避震压缩不影响转向角度。它主要影响刹车和加油时的束角变化。例如压缩的时候束角增大的话,刹车入弯时方向就比较灵敏,加油时束角减小,同样使外侧车轮向弯心转向的角度增大而增加转向。反之就会抑制转向。当然带bump steer的手感不是每个人都适应,最好先从0开始。
升级了金属转向,转向阿克曼角度调节范围更广。这种转向板的设计会让转向手感更线性。有很多人改成舵机臂直接驱动,减小虚位。那样的话是另一种转向设计,现在这种设计已经比较少了。手感不同而且改变了阿克曼,我暂时不打算使用。另外调整舵机臂和拉杆的时候如图蓝色两条线长度相同,红色两条线长度相同即可。
避震是短身标准避震,配的塑料件是强化版的球头。原车配的黄色弹簧太软了,野跑还可以,竞技的话车身跟不上指挥。车头可以用原带的黑+蓝色弹簧,车尾换成黑+红色(54797)
电设暂时用1060。后期会换成1080,主要是拖刹功能对于后驱进弯很有用。
车壳用hpi的510,还在产,可以买到的。hpi的车壳比田宫小那么一丢丢,所以后轮有点放不进去。后来找了4mm的结合器,瞬间就明白为啥后轮座的轴承为啥凸出来一段了。
完成!
截至目前发帖时,车辆调教已经取得阶段性成果,与07竞技时可以偶尔拿到第一。还有一些小bug需要解决。如果你有任何问题或者调教心得,欢迎留言讨论。
放出第一阶段设定表,地面为广场石板路如图,方便大家交流。
Zhangquanli 元老 Fans 发消息
发表于 23-6-17 17:41:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
世界拉力锦标赛 终极 Fans 发消息
发表于 23-6-17 21:56:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
后驱m车,一般通常跑不过前驱吧,容易spin
悠萃坊 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-18 11:16:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好想看看怎么调m06,完全没法子了
开鸟撞飞机  06我已经有原型机了,随便扣油门都不会打滑,但是目前比较费钱,我还在剔除一些不必要的op找最佳方案。  详情 回复 发表于 23-6-18 12:49
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-18 12:49:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
悠萃坊 发表于 2023-06-18 11:16
好想看看怎么调m06,完全没法子了
悠萃坊 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-18 12:52:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
避震架哪买的,我想改拉力风
开鸟撞飞机  闲鱼上,有人做成套的卖,你可以找一找  详情 回复 发表于 23-6-18 15:03
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-18 15:03:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
悠萃坊 发表于 2023-06-18 12:52
避震架哪买的,我想改拉力风
闲鱼上,有人做成套的卖,你可以找一找
千纸慧 元老 Fans 发消息
发表于 23-6-18 16:54:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
马丁是哪个?
周灭霸 RC 新手 发消息
发表于 23-6-18 20:29:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问这个车壳关键词是什么,搜不出来。
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-18 20:55:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
hpi Datsun 510 编号7209,可以找极品给你定,rcmart上应该有。不在乎原厂的话也可以买某c的,车壳一样厚一点,贴纸少一点,形是一样的
