拉人露营车推荐
查看: 3095|回复: 11| [复制链接]
飞车宁晋横着 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-6 08:50:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这两个推荐哪个,我原来买过一个窄轮的路由车,根本不行,车都走不了直线,我用坦克300拉
飞车宁晋横着 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-6 09:28:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
各路大神帮帮忙我就买了这种,方向根本转不过来,拉点轻的东西还好,重的话一点都方向都拉不过来
我是个大天才 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-6 10:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用营地车都会有瑕疵的,毕竟拉杆的两头拖车一边会高于遥控车一边,只要拖车重量上来了,就会影响走直线。
丁子晗 元老 Fans 发消息
发表于 23-6-6 10:44:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
要走直线后边两个轮固定住可以
红夜 元老 Fans 发消息
发表于 23-6-6 11:33:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是不是连接方式不行啊,或者选个聚拢型的露营车,您都买一个折叠型的觉着不好了,就别再看折叠型的车了
飞车宁晋横着 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-6 15:20:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
丁子晗 发表于 2023-06-06 10:44
要走直线后边两个轮固定住可以
后边的轮子就是固定的
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 23-6-7 09:27:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
主要是连接轴必须是万象的,直轴要么慢点大半径转弯要不走直线
小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-7 10:23:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我把两根连杆用 D型环 固定在 车壳上 大转弯不会卡到轮子 可以转很大角度 连杆和营地车最好用两根连杆 三角形结构 这样才容易走直线  最好还是换大S吧
蒲公英在飞 论坛元老 发消息
发表于 23-6-7 16:57:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
旅行车买北欢的,这几个都一般,铁的这个最拉,不嫌重,占地方
飞车宁晋横着 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-7 20:53:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
所以说只能买那个大轱辘的了,定制的拖车太贵了,得一千五六
