FMS K5 BLAZER到我家
查看: 86009|回复: 16| [复制链接]
山东大韩 RC 新手 发消息
发表于 23-6-15 16:23:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
直接在短杆连接处加胶圈就可以了吗,有没有改避震
johnniechang 中级 Fans 发消息
发表于 23-6-15 22:39:20 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
膠圈越硬防傾效果越好
只要有加就不會搖頭晃腦
避震器下面膠圈太硬
改成矽膠管就不會發澀也不會漏油
灌100號的油都有點太硬
滴兩滴油潤滑就夠了
发表于 23-6-16 00:17:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
因為FMS偷懶直接用小奇底盤
這個K5比例很奇怪是方形的
不得不做些小手術整形一下
以越野車來講K5前輪實在太靠後了
只要將前橋連桿頭往外移6mm
前軸可以向前移1.5mm左右
外型立馬協調百倍
傾角也加大直行更穩了
前懸吊循跡也會變好
1.將這顆螺絲換到後面鎖
可以增加轉向角度
2.換成3mm結合頭縮小輪距
再帥十倍
這車左右轉向角度不同
遙控器又不能獨立調左右大小
可以將舵機臂中立位置偏向左側並改成可調連桿
左邊卡榫口會干涉要修掉
兩側角度可以平均一點
发表于 23-6-16 00:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MD圖不見重發
因為FMS偷懶直接用小奇底盤
這個K5比例很奇怪是方形的
不得不做些小手術整形一下
以越野車來講K5前輪實在太靠後了
只要將前橋連桿頭往外移6mm
前軸可以向前移1.5mm左右
外型立馬協調百倍
傾角也加大直行更穩了
前懸吊循跡也會變好
1.將這顆螺絲換到後面鎖
可以增加轉向角度
2.換成3mm結合頭縮小輪距
再帥十倍
這車左右轉向角度不同
遙控器又不能獨立調左右大小
左邊卡榫口會干涉要修掉
兩側角度可以平均一點
聶鑫 RC 新手 发消息
发表于 23-6-16 12:43:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
厉害了我的哥
发表于 23-6-20 23:34:35 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
K5原廠的電池續航不足
加上車殼後重心也太高到處翻
剛拿到車就有念頭換裝電池
以前10車改用便宜耐用的18650
攀爬車電流不大很夠用了
而且可以方便安排配重位置
這次K5的車殼夠大
給他裝了兩個16500 800mah
出去逛公園慢慢爬可以爬一個小時以上
而且重心低多了可爬到50度坡
主要是FCX24有兩檔速度完全夠快
這樣的電池完全夠用
便宜又不用保養回家直接丟櫃子裡就好
裝個圖傳在家裡玩FPV也不錯
发表于 23-6-22 17:11:14 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
健康快乐 发表于 23-6-22 14:36
8.2万的阅读量不得了啊
剛剛吃粽子時看了一下差點噎到
這個計量似有問題
不過這種不要花錢的改造比較受歡迎吧
這次的K5也很有話題
油管上的開箱多到搜不完
大家粽子節快樂
陽明山散策:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ys4y1y7EV/
