最近想入手一台维护便宜的小车,方便携带,玩坏又不心疼那种(因为穷),然后就刷到飞神捍卫者这车。买之前还在纠结到底买有刷版改无刷还是直接买无刷版,由于家里有小rey的130A电调和3660电机,于是就直接买了无刷版,把原车动力更换掉其实是因为无刷版自带全金属避震和前CVD,有刷版的车壳又是我最讨厌的火焰拉花机缘巧合之下发现卖家就在我家对面马路,后期也跟卖家聊了不少关于这车的感受。 首先说说外观,这车壳是不是很traxxas?个人没有F150情怀,选择了这青青的草原一抹绿,而且这车壳也比猛禽的要多了一个车顶灯,实际玩的过程中这灯还算结实,翻了几次车也没啥大碍。 个人目前用的是130A电调+3660 3800kv电机,电机齿17T,动力感觉还可以,传动用的是32DP的齿轮,玩的时候开关手感觉还能挺的住,续航方面有人吐槽电池盒小,我把海绵拆掉用扎带固定5500毫安的3S电池没问题,厂家设计这电池本来就是竖放的,我感觉这不算事。说到战损目前是断了一个前上摆臂,原因是玩的时候突然跑出来一台电动车,直接压到捍卫者上面去了,检查车子轮子脱出,摆臂断了一小截,电动车直接压到车壳上去,但一点痕迹也没有……然后前上摆臂还能继续用,粘了一点焊接胶,16块钱买了个摆臂备用,就这价格我感觉这捍卫者还是挺好的 说完这些就开始要吐槽飞神这厂家了: 1.舵机臂这个位置摆明就是有干涉的,解决方法也很简单,自己十来块买个长一点点的金属舵机臂换上就可以; 2.螺丝是必须要吐槽的,十字螺丝就算了,还软,软就算了,还紧。拆之前已有所闻,战战栗栗的拆还是滑了一口,果断下单46块买了600口螺丝,剩下的以后留着用; 3.说明书标识不清楚,图中的583084愣是没找出来,还是找卖家解答的,不单止这个,还有很多偷工减料,左右只标记一边,前后只标记一边,等等等等 还有M3*10的圆头螺丝说明书标8个,实际上是14个 说明书配件编号想到啥就印啥,就不能归个类或者按顺序排列?完全考验玩家的耐性与眼力 4.结合器销槽深了一点,拧紧轮毂螺丝居然会影响车轮转动,这全部原厂件的情况下出现的问题确实有点莫名其妙,解决方法就换个结合器就好了。 当然这车还有很多细节问题,车架设计我就不讨论了,有人杠捍卫者的车架设计,但同样设计的traxxas四驱stampede估计喷的人没那么多。对于RC我认为大家对RC就不应该区别对待,这个帖也不是让大家不要去买捍卫者这类国货,相反更希望大家多多支持国货,尽管有一点小问题,我认为也不是原则性的问题(PS一下:我认为割韭菜才是原则性问题),起码目前来说我觉得捍卫者卖这价格还是物有所值的,大家稍微动一下手就能把这些小问题解决掉,凡事总有一个过程,我认为国货RC壮大是迟早的事情。引用我跟卖家说的一句话:“为了这价钱,这些小问题我忍了”目前这车玩的还不算深入,欢迎老玩家在评论区发表一下这车的经验,祝各位玩车愉快! |
早期我就是一直玩捍卫者入模,导致我一直以为轮毂螺丝就是不能拧紧,否则轮子就会卡死,所有车都一样,直到我买了更多的车。那时候总是掉轮子,没办法,就打螺丝胶,又不能拧太紧。甚至一度怀疑这是12mm接合器的通病。知道后来买了电房,其他精度更高的车型才明白。原来就是这个车接合器的问题,一个接合器这么便宜,但却非常影响玩车体验,都不肯好好做,出厂一测不就知道。还指望别的地方怎么样呢。现在我已经掉轮子ptsd了,所有车到手必须用最大力气拧紧轮毂螺丝,拧紧会导致轮子卡住的,一律有问题。 |
不买车手痒 发表于 2023-05-24 20:25 轴可以拧断,接合器可以扫,但决不允许中途螺丝松动掉轮子! |
不买车手痒 发表于 2023-05-24 20:25 家里刚好有一个金属结合器,装上然后死命拧紧,目前转动非常顺畅 |
自行车飞坡 发表于 2023-05-25 10:53 你好,我的捍卫者,差速器和伞齿打滑了,请问加的垫片型号是3660? |
潇湘夜雨丨 发表于 2024-02-14 09:50 要看说明书应该有 |
