山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-22 23:27:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在开始前先分享一下个人调整齿轮间隙的方法,此方法适用于模型车齿轮传动的所有场景。用手固定住主动齿轮,然后用一个手指轻轻来回拨动从动齿轮,通过齿轮来回碰撞感受齿轮间隙。间隙可以尽可能小,但一定要明显感受到有间隙。这只是对应一个齿轮组的调整方法,而接下来会结合这个方法,分享一下本人调整二档变速离合器的方法。
首先是将引擎座安装到引擎上,但螺丝不要拧紧。用手捏住两边引擎座,在紧捏的状态下把螺丝上紧。当引擎座安装到底板上并固定好之后,引擎座和引擎就不会有多余的活动空间,拆装引擎也不再需要重新调整齿轮间隙。
然后把引擎座安装到底板上,四颗螺丝拧上但不要全部拧紧。然后轻轻拧紧图示标识的两个螺丝,调整引擎位置使两个齿轮组都刚好没有齿轮间隙,再把刚才稍微拧紧的螺丝拧得更紧一些。
然后如图松开其中一个螺丝,用螺丝刀轻轻用力撬动飞轮,撬动一点点就行了。然后拧紧刚才松开的螺丝,用最开始的方法检查一下两个齿轮组的间隙。如果撬过头了就松开螺丝撬回去,但切记作为支点的螺丝是不能松的。
当调整到满意的效果后,把引擎座的螺丝都上紧,就完成齿轮间隙的调整了。
好名被占用 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-23 00:14:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
虽然已经会了  不过还是要给楼主个赞
LEGENDARYMILK 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-23 01:06:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
