小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-5-15 10:03:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
上月刚入了 大S 很喜欢 目前只是换了880电调 其他原厂 打算增加套无刷动力 双修来玩  所以想强化下舵机 淘宝没有单独卖齿轮的 原厂太贵 闲鱼只有一家卖50一套 买了一款996的双轴承金属款舵机21块钱 赌一下
手里有个旧的 凑两套齿轮 经过满手油污的一顿折腾 安装完毕 上电测试 可以转动 但是旧的那套杂音巨大 打满润滑还不能解决 安上舵机臂下地简单测试一会儿 旧金属齿轮那套 舵机发热严重 用手扭动输出端 感觉助力明显大很多 没有另外一套顺畅 决定先恢复原厂 再买套新的996 舵机。
原厂舵机带轴承 所以这次下单了普通款塑料轴承的 还便宜五块钱 就是原厂套输出轴那个轴承压太紧不好翘出来
跟我一样的新手朋友 改齿轮的时候 注意要 用手转动 感觉下阻力 还有关注下舵机马达温度 不合适最好不要强上
红夜 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-15 10:26:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
玩了两个半月了,想着坏哪换哪,结果哪儿都不坏
小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-5-15 13:01:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
是 我的也不坏 所有胆子大了 想搞无刷了
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 23-5-15 14:15:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
动力上,我是一直想用原厂,但是,TB原厂电机太贵,小黄鱼所谓的原厂电机大多数是假货,高仿货太多,也在纠结要不要也换个Max8,舵机嘛,我是没有折腾,坏了就换,原厂舵机也不想折腾,再买一个也不贵。
解释什么  不要纠结电机随便用,找大牌的电机就行,就算是假的电机也不会差到哪里去,大s这车用4s玩足够了,无非就是你的电调选个好盈的就行  详情 回复 发表于 23-5-15 17:51
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 23-5-15 17:09:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
996不是9块钱一个么?难道还涨价了?!
解释什么 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-15 17:51:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
Deanwon 论坛元老 发消息
发表于 23-5-17 10:59:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
谢国祥 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-17 22:45:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
无刷没意思,除非开山斧,还是有刷耐玩,今天买了个799的有刷电机,看看能不能装上。
小鸟不生气 中级 Fans 发消息
发表于 23-5-17 22:56:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
原厂有刷电机 寿命大概能玩多少组电啊 ?我这车还打算拖营地车载小朋友呢估计坏得会更快
谢国祥 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-18 12:34:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
775有刷电机很便宜的,几十块钱,就算坏了换就是了,我的没坏过
