自易控DF7出来以后,很多人都关心这个车能不能加装电机风扇,毕竟夏季来临以后很多暴力或长时间持续玩车的模友都会担心这个车的电机发热量大,安个电机风扇还是稳妥一些,相信这也是真正爱车模友的首选,毕竟真要是电机烧了可要损失不少米。 确实从这个车的车体尺寸看没有足够支持安装电机风扇的空间,所以很多人都退而求其次选择了安装电机散热片,然而事实证明电机风扇是可以安装的,其实我也是才入坑不久的小白,加上岁数稍大,所以解释的不到位的还望各位大佬指导。下面我说一下步骤和需要注意的事项: 1.在某宝买个4274的马达风扇(大概20多元),按照图1拆下这两个螺丝(选项2.0的内六角螺丝刀); 2.拆下右后侧的两个避震器,见图2(只需拧下两个螺母即可拆下来); 3.将风扇与散热片拆开;(这里注意,一定要拆开,不拆开放不进去,除非你想把整个电机拆下来,那样算我没说) 4.先装上散热片,自己找好角度就能放进去,放的时候可能要稍微用手推一下侧面的立柱,用巧劲放进去; 5.先按图3在散热片上拧上风扇的这个螺丝; 6.再按图4在散热片上拧上风扇的另外一个螺丝; 7.到这里先恭喜你,基本上已经大功告成了,接下来咱们打开接收器的盒子,把电机风扇的线插到接收器上,(插5或6通道都可以,建议插6通道,个人习惯),通电检查,如图5运转正常后,盖上接收器的盒子。 8.最后装上后避震,再拧上图6所示的两颗螺丝。 注意风扇装完是在电机侧部的,并不在电机上部,但是也不用完全侧着,可以稍微往斜上方一点调整,毕竟考虑到转弯时的离心力,相比之下可能还是斜着向上更好一些。 好了,感谢各位大佬的支持,我也是看很多人关心这个问题,论坛上就看有人发过能安装的图片,但没人写出怎么安装,所以才分享出来,码字不易,也是本人在论坛的首发帖,还望大家多支持多交流,谢谢 |
八亿 发表于 2023-05-05 18:00 我没有V1但买的时候也看了这一点,感觉并没有升级动力。 |
Li的申先生 发表于 2023-05-06 10:08 看个人吧 我是不喜欢拆电机,因为可能拆完电机再装的时候还要调齿距,所以拆两个避震就能解决的事,还是怎么省事怎么来了。 |
强迫症 发表于 2023-05-11 10:56 这是个好办法,手里有工具的这么操作合适。免打孔,不改动任何车体的就用我的方法。 |
强迫症 发表于 2023-05-11 10:56 你这怎么电调还加了一个?有必要吗? |
