UDR 灯组分享
查看: 7662|回复: 31|   [复制链接]
Zomb 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-1 22:49:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
【UDR灯组测试-哔哩哔哩】
(此方法需要一定动手能力修改焊接)历时两年半原厂电调终于躺尸了 于是把准备已久Max8 G2 4278动力安排上车
但随之而来的问题是原厂灯组灯控只能适配原厂电调 于是一直在论坛寻找完美替代方案,有大佬曾分享出原厂灯控各个针脚的定义线路图
看论坛里有人成功点亮灯组 抱着尝试的心态连接所需的针脚
6v是灯控的供电引出正负极的线连接至接收机空余通道
图中Mains是灯组的供电(由于原厂灯组是12v的) 在电池插头处引线连接正负极
连接好之后通电测试无果 怀疑原厂灯控可能坏了 于是放弃这个方法
之后在和本地模友约车中研究舍弃原厂灯控使用第三方支持12v灯控的想法 论坛中也有大佬提出过修改方案 但都以不了了之而中断
在一次偶然的机会发现小飞象的灯控支持12v的供电 于是开始着手购买配件尝试改造  随着线路连接好点亮的那一刻心情无比的激动
下面开始分享教程
首先我们需要小飞象的一款灯控(重点在于支持4v-12v电压 )自带的通道开关和手轮控制模式非常方便
然后我们需要一款升压模块给灯控升压从而达到灯组所需的12v电压
以及2p的杜邦插头和公 母端子(把原厂线的插头替换成杜邦头)
如果想重新拉线的也可以买2p的硅胶线 (手头上只有30awg的跟原厂粗细差不多 也可以选择26-28awg的线更粗一点)
原厂灯组的三条线蓝色代表正极
两条黑色代表负极 高亮和低亮
左边焊点处从上往下数
一为负极高亮
二为正极
三为负极低亮
原厂灯组低亮已经非常刺眼同时也不那么耗电 所以我只连接了低亮的负极(也可以高、低亮连接在一起作为负极会更亮 相对会比较耗电)
前杠、顶灯并联在一起连接在灯控的大灯通道插口上
尾灯想和原厂一样保持常亮 接法也不一样
右边正负极连接好插在灯控的倒车通道上实现刹车尾灯高亮
左边单根线和右边高亮并联在负极 单独一个2p插头
接下来就是把升压模块连接到灯控上
输入连接在CH1的正负极上
输出连接到灯控版正负极
在灯控板正负极上引一组线来给尾灯供电使其保持常亮
灯控只需把CH1 CH2连接至接收机1 2通道实现刹车联动
手轮控制(使用1通道 手轮控制大灯开关  比较不推荐)
开关控制
4通道使用开关控制大灯开关(但开或关 灯会闪烁三下后保存常亮或关闭 )
至此原厂灯组再也不受困与原厂电调和灯控的束缚了
欢迎各位有更好的建议与方案分享加以改进
TopRige 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-2 00:27:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真的大神  太牛了  收藏了
Nosense88 超级 Fans 发消息
发表于 23-5-2 06:24:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Justdoit 高级 Fans 发消息
发表于 23-5-2 07:44:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
牛,收藏备用
mxmz 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-2 09:07:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
不明觉厉,但是完全没看懂,意思是说要换小飞象的遥控器吗
Zomb  通用所有控  详情 回复 发表于 23-5-2 09:18
Zomb 长老 Fans 发消息
发表于 23-5-2 09:18:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
通用所有控
mxmz  又看了一遍,原来是小飞象灯控替换原厂那个灯控板,厉害了,技术贴,顶起来。  详情 回复 发表于 23-5-2 09:31
mxmz 终极 Fans 发消息
发表于 23-5-2 09:31:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
结剧 论坛元老 发消息
发表于 23-5-2 10:50:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
完美解决了换电调后不能联动刹车灯的问题!这个帖子必须一键三连
独殇 初级 Fans 发消息
发表于 23-5-2 16:43:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
飞镰 元老 Fans 发消息
发表于 23-5-3 12:14:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
