新手tt02请教个问题
查看: 4676|回复: 29| [复制链接]
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 14:09:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
吹水 发表于 2023-04-25 13:51
遥控把舵机最大的转向减少
明白了!谢谢
yobird 长老 Fans 发消息
发表于 23-4-25 17:37:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
hzjnob 发表于 2023-04-25 12:17
是呀!跟两边都不平衡的。还是你们车都这样的?还是我装错了?
连接舵机臂的拉杆不需要和车身垂直的,拉杆两边都是球头,可以活动的,大部分的车这个拉杆都不一定垂直的
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 17:41:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢!
ozeckun 超级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 18:07:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实这个不用弄平衡,你说的情况不是因为不直引起的,但是如果是强迫症的话,在尖头这里放几个垫片估计就行了
丘丘tt02cc01 终极 Fans 发消息
发表于 23-4-25 20:43:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个没关系的,ta08比这个还歪不过升级一个可调拉杆比较好
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 21:43:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大佬!学习了!
hzjnob 高级 Fans 发消息
发表于 23-4-25 23:47:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有个新问题请教下。全车组装完了,通电后左右相反的(遥控设置没开方向相反的)然后如果遥控按一下方向相反按钮,舵机就打歪了(不按遥控相反按钮舵机正的,但左右控制反了)
ever_wong  你这个装车步骤有问题吖,在固定转向拉杆和舵机臂之前,先将控的方向及微调归零,之后通电找出舵机中位,再将前轮手动指向正前,根据拉杆位置定舵机臂角度  详情 回复 发表于 23-6-1 04:48
布偉 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-28 19:09:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
真奇怪。 折舵臂,再按左右相反鍵後, 重新裝上, 可以嗎? 我不太會呢
zhangerdong 超级元老 发消息
发表于 23-5-3 20:41:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
转向这里要换成球头的拉杆
ever_wong 长老 Fans 发消息
发表于 23-6-1 04:48:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
