超无畏战舰 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-22 01:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
各位大佬,本人TM E5,原厂好盈max10 80a的电调,电机更换了腾翔3665电机4000kv(换了后盖给塞进去的),使用3S电池(50c),电机齿轮更换为12T,在低速全油门加速时会出现动力中断的问题,就是一用力刚要抬头,动力突然中断,咔咔的,但是速度提上去之后就没事了,换回原车9T电机齿就没有问题了,这是怎么回事啊各位大佬,我之前的6S流浪者V4也是这样,原厂电机电调,原厂小电机齿没有问题,但是换成15T之后,就会出现和TM E5一样的动力中断问题,低速状态下,油门一下子扣到底,车子发一下力之后动力中断,然后一会儿断,一会儿有的,速度上去之后就没事了。。。有没有大佬解答一下
zhs 金牌 Fans 发消息
发表于 23-4-22 01:59:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
没遇到过。但感觉是电机瞬间扭力不够憋着了。电调为了保护电机所以断开?  就像手动挡五档起步发动机憋气。等一个高手解答!
黄梦礼 超级元老 发消息
发表于 23-4-22 10:19:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
电机齿太大,导致油门某阶段扭矩不足
南无加特林菩萨 中级 Fans 发消息
发表于 23-4-22 10:20:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
换有感电机?
xnn 长老 Fans 发消息
发表于 23-4-22 11:39:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
遇到过,个人感觉是电池放电倍率不够
傲气中华 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-22 12:20:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
大概率就是放电不足,我的平跑4s测试时候,两块2s电池串联满油门还没到峰值就萎靡了(最大测速108),就是你说的这种情况,然后换两块4s并联保证电流输入,峰值状态就可以一直保持(重量增加测速120)。
超无畏战舰 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-22 12:57:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
可能是吧,电机齿大了,扭力不足。
