[电子设备] 中特威新款220A g2
查看: 3958|回复: 9| [复制链接]
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 23-4-20 20:48:07 |显示全部楼层 来自: 中国
入手了一个新款的中特威220A 先介绍一下和上一代的变化,外观上改了非常挺多,支持的电压从2-6s变成2-4S了,电流还是220A,bec从7.4/8A变成7.4/6A开关式了,32位的处理器是卖点,后面发现确实反应快多了
说明书超大张,盈里盈气的,编程项39项,很多功能是像好盈看齐的,每一项都做了介绍
功能上多了蓝牙,不用外挂ota,直接开机就能连手机,而且得益于32位的处理器,链接的速度,还有设置的速度超快,蓝牙也可以实时看数据,还以为只能看电压,转速,没想到还能看电流,还有进角,省了一个电机测试仪,到时候下地也可以看这个实时数据,看看到底这个电调虚不虚,能干到多少A的电流
简单测了一下转速,(上一代因为转速会比实际的低10%左右,所以感觉有点肉,要连有感线,开B或者T才能比较暴力)这一代没问题了,7.6v 转速1.49万转,2200kv的电机,非常符合。也测了有感的线性,也比上一代好了很多,可以做到一圈一圈的慢慢转,油门响应也很积极,设置里可以调响应速度的,开高了,响应应该更快
拆开看一下,真的很好盈呀,中间mos管上也加了一层铝片来帮助散热,一共就是上下盖加中间一层3层铝,管子和上一代一样多,一共30管,性能比之前有加强,用了东芝的tph1r403nl,应该是30v/150A吧,上一代是136A的,散热加强了,性能应该也能好很多,试了一下开T,开了10度,转速提升了10%左右,说一共能开64度感觉是玩火。下周下地试车,到时候再和大家说把,不知道会不会下地起火呀,听说有一个朋友下地起火,直接返修了,顺便吹一波中特威的售后,保修半年,烧了有换新,半年后小问题都免费修,还是包邮寄回。
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 23-4-20 23:08:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那么几多钱呢
爱玩蚊车  正价900多  详情 回复 发表于 23-4-21 07:58
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 23-4-21 07:58:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 23-4-21 20:55:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
这个做工可以
爱玩蚊车  毕竟也不便宜,而且要给国外贴牌卖高价  详情 回复 发表于 23-4-21 22:36
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 23-4-21 22:36:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
毕竟也不便宜,而且要给国外贴牌卖高价
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 23-4-22 12:26:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
试了一下2S和3S地板油起步,陪好盈3660g2 4300kv电机,采集的频率挺高的,8hz吧,动力很暴力,不过电池太垃圾,玩到后面明显感觉力不足,供电供不上咯
火星大仙 元老 Fans 发消息
发表于 23-4-24 14:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中特威牛逼!
爱玩蚊车  玩过上一代就知道,牛逼了很多  详情 回复 发表于 23-4-24 15:24
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 23-4-24 15:24:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
玩过上一代就知道,牛逼了很多
zchong 长老 Fans 发消息
发表于 24-11-25 22:25:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
体积重量有些大,对比xr8 pro g3 重了有50g了,再轻点儿就更好了。
xiaoxin887 初级 Fans 发消息
发表于 25-2-9 14:36:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有没有中文说明书?
