车型: | tamiya frog |
品牌: | 田宫 |
年份: | 80s |
上次改完就吃灰了,收拾家发现轮胎都开裂了,正好天气暖和了,草地也绿了,遂决定整备整备,下草坪娱乐跑。![]() 本来只是打算配好电设下地,然后就发现2.0版本有些问题,不得不又双叒进行了大改… 首先是后摆臂用了贯穿轴+轴承,虽然顺滑了,但是为了保证强度3D打印的很厚,簧下质量重了很多,同时,打印件表面不是很光滑,与车架链接处还是有些摩擦。 ![]() ![]() 因此最后还是决定用回装摆臂。恰好原装摆臂外侧有个大洞,内侧是个突出的轴,所以内外都可以用轴承联接,再次避免了原车摆臂需要在外面直接上油的问题。 ![]() ![]() 第二是前悬挂整体比较复杂,很难调整到顺滑,而且碳纤维板堆叠的前摆臂组装起来太麻烦,因此最后还是决定用回装摆臂*2。其实用的是blackfoot的前摆臂套件,虽然青蛙的套件金属件更多,但是铝合金弯折件精度要差些,很难调整虚位。0.1+0.5mm垫片垫到想吐,好在最后效果还不错,再配合从田宫雷龙上抄来的卧式前悬挂,给了一个扭矩,摆臂基本上没有虚位了。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 都用原装的也好,保证了身体+四肢都是青蛙的,组合度也会很高。 ![]() 第三部分是这次改动最大的地方,就是波箱。早有耳闻说这个系列的波箱比较脆弱,暴力驾驶会有问题,但是我没遇到过。促使我改波箱最大的原因是,原装波箱马达太偏了!看着难受!同时改了波箱才能和摆臂内侧的轴承配合,达到丝滑的效果。 ![]() 波箱改造主要参考了truckmaster的一个套件,不同的是truckmaster第一级减速是齿轮传动,为了维护方便,我改了全皮带传动,考虑到对这台车定位是草地遛弯,开放皮带传动问题应该不大。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 另外,truckmaster套件有两块儿金属片组成波箱外壳,一定程度上中置了马达,但我觉得还是有点偏,所以设计了一个马达座,使马达更加居中。整个波箱由五片碳纤维板组成,考虑到散热问题,最终马达座用了铝合金的。 ![]() ![]() ![]() 考虑到皮带使用中可能会松弛,做了一个张紧轮。 ![]() 另外改动比较大的就是转向机构,2.0版改了舵机中置,虽然解决的左右对称问题,但是因为摆臂的长度和转向拉杆长度相差太大,导致摆臂在上下运动过程中会影响轮胎的角度,所以,加了一组转向组,缩小两者的长度差,尽量减小干涉。 同时配合两块底板把车架封起来,整体看起来更加整齐。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 虽然感觉跑草坪皮带传动开放问题不大,但还是定制了一个底壳防护,还没做好,等到了,装上再下地跑。 ![]() 再上几张图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
