[电子设备] NOVAK GTB电调之详细设置方法
查看: 6629|回复: 8| [复制链接]
发表于 07-11-29 01:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
随着玩NOVAK GTB的朋友不断增多,加上GTB电调新增锂电保护(LiPo Cut-Off),有必要再发一发这个ESC的设置方法。
此前请先了解一下可设置的部分相关名词解释,爱版的帖子链接:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=106625
另外也请先看看该ESC默认的5种模式之间的区别(不含有刷模式):http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=111080
GTB电调“一键设置”按钮以及LED信号指示灯的基本说明:
该电调的所有设置都是通过该按钮配合LED信号指示来完成
基本思路:长按按钮,不同颜色组合的指示灯会亮起,当合适你要设置的选项的指示灯亮起时,松开按钮即可进入该选项,然后短按设置按钮改变该选项的设置值,指示灯会闪烁以告诉你现在的设置值,继续短按以切换不同的设置值,设置完成之后长按设置按钮以保存所设置的设置值。
一、五种无刷模式之间的切换方法
***GTB电调出厂默认是模式1
准备工作:将电调与电池连接,确保电池足够电力即可
设置步骤:
1. 如果遥控器为关,请将GTB电调的信号线从接收机上拔除,以防止干扰信号影响设置操作,如果遥控器为开则无需拔除
2. 长按开关旁边的“一键设置”按钮,直至所有不同颜色的LED指示灯同时亮起,然后松开按钮
   ***注:此期间会有不同颜色组合的LED指示灯亮起,期间的不同颜色组合无需理会,只需等待至所有颜色之LED信号灯同时亮起即可松开按钮
3. 当所有LED指示灯同时亮起时松开设置按钮
   松开按钮之后,指示灯会闪烁以告诉你现在所使用的模式。指示灯的闪烁次数即是所使用的模式数值。
4. 短按设置按钮以改变当前设置值
   每一次短按将会将当前模式设置为下一模式,其中模式五之后将会返回模式一,如此循环
5. 保存设置并退出模式切换
   当设置按钮闲置3秒没有动作时,程序将会自动保存当前设置并退出模式切换
   退出时,LED灯由左往右依次熄灭,然后红灯长亮----没有收到遥控信号时绿灯也将长亮,当拖刹被激活时蓝灯也会长亮
二、无刷以及有刷模式间的切换方法
A. 无刷转有刷
***GTB电调为关并连接到电量充足之电池
1. 将无刷马达之感应线从电调上取下
2. 断开无刷马达与电调之连接
3. 长按电调上之设置按钮
4. 打开电调之电源(开关拨至ON位置)
   此时不要松开设置按钮
5. 继续按住设置按钮直至蓝色以及红色指示灯亮起
   期间红色指示灯会亮起,不必理会只需等待蓝红同时亮起
6. 蓝色以及红色指示灯亮起后请即松开设置按钮
   松开后蓝色以及红色指示灯将会闪烁9次,数秒后将会转为长亮状态
7. 指示灯亮起时短按设置按钮以改变模式
   模式改变后蓝色以及红色保持长亮,绿色指示灯闪烁数秒,则模式转换成功
8. GTB电调退出模式转换并返回中位状态
9. 将有刷电机与电调连接
有刷电机与GTB电调之连接请翻阅主说明书(Main Instructions)第三页(pg.3)之第三步(Step 3)
B. 有刷转无刷
1. 暂时不要将无刷电机之感应线与GTB电调连接
2. (重要)断开有刷马达与电调之连接
3. 分开连接有刷马达时短接之三根无刷电机线
4. 长按电调上之设置按钮
5. 打开电调之电源(开关拨至ON位置)
   此时不要松开设置按钮
6. 继续按住设置按钮直至蓝色以及红色指示灯亮起
7. 蓝色以及红色指示灯亮起后请即松开设置按钮
8. 指示灯亮起时短按设置按钮以改变模式
9. GTB电调退出模式转换并返回中位状态
   绿色指示灯将会持续闪烁以说明无刷感应线未与GTB电调连接(此时红色保持长亮)
10. 将无刷电机之感应线与电调连接
无刷电机与GTB电调之连接请翻阅主说明书(Main Instructions)第二页(pg.2)之第三步(Step 3)
三、对无刷的模式1~4以及有刷模式(模式6)进行编辑
在无刷的5种默认模式中,模式5是不可编辑的,只可以编辑模式1~4,以及有刷模式(只有一组,也就是模式6)
2. 将GTB电调与电池连接并保证电量充足
3. 将GTB电调的开关拔至ON(开)
4. 确保正在使用的是可编辑的无刷模式1~4或者有刷模式(模式6)
   如果你不确定自己正在使用的是哪个模式,请参照上述无刷模式切换方法
5. 按照以下步骤对你的GTB电调进行参数设置
   你可以对不同的选项进行设置以配合你的操作手法,达到最佳的行车效果
   注意:a. 无刷电机的感应线如果没有和无刷电机断开连接的话你将无法对有刷模式(模式6)进行设置
             b. 参数设置过程与模式切换过程不同,是没有时间限制的
             c. 下面可能涉及的专业名词,我将使用英文原词,含义请参照本文前面提供之链接
长按GTB电调的设置按钮后,不同的颜色组合LED信号指示将会亮起,顺序以及相应的调整内容如下:
红色长亮:中位
   ↓(长按)
蓝色亮起:MIN. BRAKE
   ↓(长按)
蓝色以及琥珀色亮起:DRAG BRAKE
   ↓(长按)
蓝色以及绿色亮起:DEAD BAND
   ↓(长按)
琥珀色亮起:MIN. DRIVE
   ↓(长按)
琥珀色以及红色亮起:LiPo CUT-OFF
↓                 ↓(长按)(若有刷模式被激活)
↓(长按)   绿色亮起:DRIVE FREQUENCY
↓                 ↓(长按)
所有颜色同时亮起:模式切换
调节MINIMUM BRAKE
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至蓝色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 设置MINIMUM BRAKE的百分比
   短按设置按钮以改变改数值,不同的数值将以不同的闪烁次数提示,短按设置按钮以改变设置值,如下:
   闪烁次数:                1   2  3   4  5   6   7   8   9  10
   MIN. BRAKE百分比:  0   3  6  9  12 15 18 21 24 27
C. 长按设置按钮以保存设置
   长按设置按钮约1秒钟将保存现有设置。四色指示灯将来回闪烁以表示正在保存数据,数据成功保存之后返回遥控中位状态(其中绿色和蓝色也有可能亮起)
调节DRAG BRAKE
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至蓝色以及琥珀色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 设置DRAG BRAKE的百分比
   DRAG BRAKE百分比:  关   3   6   9   12  15  18  21  24  27
C. 长按设置按钮以保存设置
***当DRAG BRAKE被激活时,一般操作中GTB电调上的蓝色指示灯亦将长亮。要取消DRAG BRAKE请将其设置为关。
调节DEAD BAND
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至蓝色以及绿色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 设置DEAD BAND的百分比
   闪烁次数:                  1   2  3  4  5
   DEAD BAND百分比:   2   3  4  5  6
C. 长按设置按钮以保存设置
调节MINIMUM DRIVE
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至琥珀色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 设置MINIMUM DRIVE的百分比
   闪烁次数:                1   2  3  4  5
   MIN. DRIVE百分比:  1   3  5  8  12
C. 长按设置按钮以保存设置
下面是很多朋友关注的新版GTB电调的锂电低压保护开关设置
设置LiPo CUT-OFF
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至琥珀色以及红色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 调节LiPo CUT-OFF功能的开关
   闪烁次数:                1    2
   LiPo CUT-OFF功能:  关  开
C. 长按设置按钮以保存设置
调节DRIVE FREQUENCY(仅限有刷模式,即模式6)
A. 长按设置按钮
   电调处于中位状态时长按设置按钮直至绿色指示灯亮起,然后松开设置按钮
B. 设置DRIVE FREQUENCY
   闪烁次数:                          1      2     3     4     5     6     7
   DRIVE FREQUENCY(kHz): 1.5   2.5  3.5  4.5  6.5  8.5   11
C. 长按设置按钮以保存设置
原版英文说明书由东莞车友doyou_7提供的,特此鸣谢,愿各位GTB玩家用得开心^_^
[ 本帖最后由 yst 于 2007-11-29 01:32 AM 编辑 ]
doyou_7 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-29 01:35:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
沙发。。。。慢慢看先。。。拿我的说明书去翻译
发表于 07-11-29 01:36:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 2# 的帖子
汗,是你拿来给我的
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 07-11-29 11:53:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哈。..有无得精简D,好长啊。...总结全文内容啊...哈...
长按SET到全部亮,每按一下SET换模式...等3秒保存...
有刷无刷吾理啦,有乜必要用GTB玩有刷呢...
长按SET期间,不同噶颜色组合代表不同设置项目?到那个设置项目的颜色就立即松开SET,短按SET设置参数,跟住长按SET保存...大致就系甘...理解错就好立即纠正啦,吾系悟导下面啊...
发表于 07-11-29 15:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 4# 的帖子
Bingo! 全中!
lmx0609 RC 新手 发消息
发表于 08-6-13 21:51:04 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
为什么我设置后3个灯亮...不止红灯亮!!!加油和刹车红灯就灭...关上遥控器就到处抽筋!!!愁啊...到底怎么回事啊!!我哪里设置错误了???我的是GTB3.5R
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-6-16 00:34:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ是绝对的好人啊,正好用到了,多谢多谢了
ihappy169 超级元老 发消息
发表于 13-1-25 14:05:29 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
学习了,正郁闷呢,收了,谢谢!
发表于 13-3-9 22:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
强帖…………
