上周末 收了部 MINI INFERNO KYOSHO的1/16的油越 拿回来 就想改漂亮的鞋子 苦于它的结合器怪异 不能直接装1/10的平跑轮子 动了2天脑筋 找人去加工 (师傅找出种种原因 推脱) 算了 人都是这样 还是靠自己吧 今天突然脑子一热 就着手搞发明了 结合图片说明一起上 首先 准备工具 (我的TT01轮毂结合器4个、美工刀片、 镊子、电烙铁、微型锉刀) 开始 1先把结合器外面一圈销下去一些 突出中间的 那个肩格 否则 结合器可能会直接磨到 转向杯上 2用刀片把要欠 销子的地方 挖下去一些 (为接下来的工序做准备 )起到定位作用 挖好了 的样子 3然后 把轮轴上的销子拿下来 放在刚刚挖好的槽上面 4然后用电烙铁 轻轻的架在这根销子上 让销子发热 把塑料的结合器烫出一条定位槽出来 待冷却了 用东西把销子顶出来 这样 一个定位槽就出来的 5接下来 用微型锉刀把刚刚烫出来的槽再锉一下 把那条槽稍微再旷大一些 这样装的时候 销子容易到位 6接下来 可以做一下 修饰步骤了 打磨一下拉 修一下毛刺啊 7装上结合器 再装轮子 好了 完工了 由于是刚刚赶工缸出来的 有些粗糙 不过成功了 喜欢INFERNO的朋友们有福了 |
